Текущее время: 24.07.2026 11:14
 Заголовок сообщения: пыль в багажнике!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 16:08
Такая беда на моей клюшке
помою, пропылесошу- се чиста и красива
но стоит проехать по гравейке 1 км, из багажника хоть лопатой песок выгребай (соответственно пыль и в салон проскакивает). Посмотрел уплотнители - вроде всё ок
Вопрос: ОТКУДАВА САСЁТ? :( :( :(
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 16:29
Способ 1 (экономичный). В солнечный день залазишь в багажник. Помощник багажник закрывает. Секунд через 20 пытаешься рассмотреть откуда попадает свет.
Способ 2 (технологичный). Чтобы его проводить нужна УФ лампа и пыль с УФ-красителем. Когда достанешь расскажу что делать дальше :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 16:39
в 19-ке справа внизу за обшивской в багажнике есть кляпан(как в противогазе) если сломан в арке колесной подкрылок вот тудато при попадании грази и получаццо неприлегание мембраны длапана плотное и потом и пыл и вода туды летит. тмот в клюжке тожа такое есть?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 10:01
Я у себя в машине этот клапан видел с левой стороны (т.е. с водительской), короче если смотреть со стороны багажника то клапан находится с левой стороны.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 10:03
На 2-й фазе 19-шки эта штука справа за домкратом. Типа заслонка.
Кстати у меня пластика снизу нету, заслонка есть. Багажник условно чистый.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 23:13
А кто мешает с фонариком в темном гараже попросить товарисча посветить? а сам прыг в багажник и затаился)))
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 0:14
А потом выпрыг из багажника, а товарисч фонарик разбил и штаны испортил...
Или штаны не испортил, зато витрину разбил...
... если нервы крепкие....
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 22:39
обсмотрел!
ентих клапанов в клио аж два(если я правильно понял о чем реч), и находяться они прямо под замком багажника
на одном вроде мембрана стоит, а на втором её ваще нету
А если я эти клапана скотчем заклею - это будет плохо или хорошо
до фонарика и товарисча пока не добрался - времени нету(ремонт мля :( )
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 22:47
tseba однозначно плохо. Двери закрываться станут хуже, сильнее хлопать придётся. А если одновременно всеми дверями хлопнуть то... В отечественных машинках иногда лобовик вылетал, но у тебя он клееный!
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 22:54
tseba, это клапана вентиляции, если смотреть в доке поток воздуха через всю машину то воздух там выходит, если один рабочий то второй можешь заклеить
ЗЫ ...такая ветка уже была, народ, пользуйтесь блин поиском
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 20:20
Dervik +1.
