Текущее время: 1.08.2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 16:20
Jacky
Я вчера поменял масло на куприянова вроде почти перестали ляпать клапона, может быть или это глюк.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 18:07
Bender
Как сделали хорошо или не доволены? Почему не написали?
По качеству регулировки ничего сказать не могу. Затеял все это из-за низкой компрессии в четвертом цилиндре. Проблема не решилась. Недоволен тем, что зря потратил деньги.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
Последний раз редактировалось Bender 26.05.2007 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 18:12
volf писал(а):
Jacky
Снимаешь шайбы и смотришь какой толщины нужно.
это как на глас или всётаки на микрометр.
Зачем на глаз - там маркировка толщины стоит :D
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 23:09
Jacky
Шайбы стираются. Если написано на ней 4.125, то реально она примерно на пару соток тоньше. Иногда стоят шлифованные, без размера :) .
Лучше для точночти мерять реальную толщину снятой и устанавливаемой (если есть выбор шайб :D )
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 11:36
Jacky
Про маркировку не знал а вот поповоду износа я вкурсе это правда.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:43
У меня есть предложение, выгодное для всех:
1) Собираем банк шайб. У кого какие остались - отдаем Смаленкому.
2) Ездим к Смаленскому на регулировку клапанов. Платим только за работу, причем, насколько я знаю, расценки очень гуманные.
Имеем в результате:
- экономим на том, что платим только за работу
- экономим на времени и не бегаем не ищем шайбы нужного размера.
Кто против?
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 14:35
я против) он тогда вместо моего двигателя вашими клапанами круглый год будет заниматься) шутка :D :D :D
пострадают владельцы гидрокомпенсаторов)
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 15:50
Я думаю, что против ни кого не найдётся, только где взять шайбы, что бы их отдать общак. Проще наверное поднять стоимость работы ровно настолько сколько нужно шайб если их нужно докупать если подошли из весьма малого общака (у кого-то есть 4 у кого-то 2, где то кто то писал и всё) значит бесплатно, но те которые выняли из регулируемого матора остаются в общак. Таким образом можно быстро поднять общак. Я готов первым выступить спонсором таких шайб из моего матора, взависимости от изначальной стоимости работы (примерно штук от 4 до 6 точно нужно мне поменять).
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 23:43
Интересно. Как кто думает? Если в моторах, Где стоят гривковые шайбы, как-то аккуратно проточить поршеньки держатели шайб, и ставить туда простые, ну может быть от ВАЗа 2108, и т.д.???
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 0:07
Мищенко
Проточть то можно, но шайбы тогда мм по 8 высотой надо будет ставить(высота "грибковой" без ножки + глубина проточки стакана + выступание над стаканом)
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 15:55
Вопрос для общего развития.
Регулировка клапанов производится на "холодный" двигатель.
Какой будет зазор на том же клапане при нормально прогретом движке :oops: (уменьшится/увеличится)?
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 16:07
smalenski, ясен пень уменьшится... На то он и тепловой зазор... А к чему вопрос та?
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 22:25
Подхорунжий
Вопрос к тому, что после замера на холодную, замер на горячую дал зазоры примерно на 0,1 мм БОЛЬШЕ.
Пока только на ум приходит то, что коэффициент теплового расширения алюминия больше, чем стали. Т.е. голова вытянулась получается.............
Пока мозги мои набекрень, вмиг разрушилось представление о мире........и смысле жизни...........
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 2:03
для двигателя серии С у рено есть данные для регулировки на горячем двс, так вот зазор даётся больший, чем на холодном двс
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 9:53
Правильно.... не на всех двигах тепловой зазор уменьшается при прогреве, на некоторых растет, а на некоторых есть даже данные для разной температуры и сначала зазор уменьшается а потом растет
