Текущее время: 24.07.2026 12:04
 Заголовок сообщения: Трабла с подвеской
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:04
Не могу понять, что происходит:
еду 90-100км/ч, если нажать газ, машину начинает тянуть влево, отпускаешь газ полностью, тянет вправо. Тянет не сильно, но заметно.
Если стоя на месте, крутить руль туда сюда, то чуствуется, что где что-то болтается (как буд-то есть люфт)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:36
колеса нормально затянуты ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:49
Sir Alex
- сайленты рычагов
- рулевые тяги, наконечники.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 15:09
У меня на сеате - убийца было то же - болтался палец одной шаровой опоры...
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 23:02
Сайленты рычагов. Обычно один разбитый на нет. По конструкции рычага на Лагуне влияет на увод задний. На клио вроде рычаг симетричный,поэтому нат смотреть оба. Возможно выскочил с/б из рычага (было такое),при этом еще громыхает нормально.
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 15:24
2 All
Диагностика на СТО показала:
-Правая пружина
-Правая рулевая тяга
-Передние сайленблоки
-Подушки аммортизаторов (они целые, но стоят не правильной высоты)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 15:54
Причем к уводу машины в сторону пружина не могу понять?
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 15:59
У меня уводит в лево, левая пружина обломона... наверно есть взаимосвязь.
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 16:08
При обломе пружины меняется реально крен машины и может появиться не приятный звук, а Вам AndrewLog может стоит поменять колёса местами, для проверки взаимосвязи.
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 22:40
2 All
Завтра буду все менять, вот и расскажу, что действительно оказалось сломано (чесно говоря, сомневаюсь, что у меня пружина сломана)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 14:08
А такие простую весчь, как давление в колесах проверял? А проклиневание тормозов? В схождении уверен?
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 14:38
blackwhite
проверял.
В воскресение заменил пружины, подушки аммортизаторов и сайлентблоки. Теперь не уводит :)
Правая пружина была сломана.
Сайленты были живые (правда немного перекрученные, т.к. затягивали в ненагруженном состоянии), но решил заменить, раз уж купил новые.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 16:13
Да. После такого апгрейда сложно сказать, что конкретно влияло на увод в сторону.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 10:10
volf, All
В общем по итогу, я заменил:
- пружины
- подушки аммо
- оба рычага
- правую рулевую тягу и наконечник
Скорее всего, вся проблема была в рулевой тяге и/или наконечнике.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 11:53
Sir Alex
Я тоже думаю, что это было связоно скорее с тагой, наконечником или рычагом, но не с пружиной.
