Текущее время: 13.07.2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Оригинальная магнитола с CD Changer
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 10:50
У меня оригинальная магнитола Blaupunkt Renault G5 с управлением на руле. Я слышал что к ней можно подключить CD Changer но нужен адаптер Blaupunkt Mini ISO to ISO Convertor (7 607 899 093) нашел в сайте
http://www.add-a-cdchanger.co.uk/acatalog/Other_Accessories.html
Может кто нибуть пробовал подключить или у кого нибуть есть схема этого адаптера а то его купить негде. :(
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 14:18
а сам спаять не пробовал? найди штекера и спаяй все это дело...
я конечно не профессионал в этом, но имхо, должно работать...
все равно в большом разъеме не все контакты задействованы, купи поменьше (чтобы втыкался) и соедини провода...
поищи сайты с распиновкой твоей магнитолы... позже скину сайтик по распиновкам - сейчас не помню, надо дома смотреть....
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 14:45
ну потому я и ищю эту схему что и к чему паять. А сайт с распиновкой магнитолы не нашел.
VALEO
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 16:18
http://sterr.narod.ru/autoradio/connradiop.htm
На худой конец, можешь сюда написать - Info(а)Blaupunkt.de (можно и на английском). я на свой блау 93 г.в. документацию просил - сказали, что модель страренькая и у них инфы не очень много - прислали то, что было...
еще запросы делал на усь блау - так они видать инфу запрашивали где-то, т.к. прислали отсканированное факсимильное сообщение... о как! Вот за это мне немцы нравятся :D
удачи.
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 7:12
нужен кабель-адаптер Blaupunkt 7607897093 для подключения CDX-45 или схема распайки кабеля
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 2:32
У меня оригинальная магнитола Blaupunkt ... была. Немец при продаже выдрал. Остался только джойстик на руле. "Специалисты" на Ждановичах не смогли подключить СD Panasonic с ISO разъемами - вроде как под панелью усилитель стоит и пол морды нужно снимать у машины... Так ли это? Может у кого завалялась "родная" магнитола под джойстик? 029-5588638
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 21:48
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=5869&hl=blaupunkt
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 23:10
Нет там ничего. Если очень хочешь джостик, прозвони его, подпаяй нужные концы к нужным точкам плат мафона. Минус мероприятия нужно вскрывать мафон.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 19:31
Народ, есть желание поиспользовать MP3 или СD audio на моей машине. у меня стоит стандартная магнитола PHILIPS 22DC594/62S (как сами понимаете касетник и радио). В принципе, не жалко купить новую магнитолу - но есть одно "но" - это как уже где-то говорилось управление под рулем(к хорошему привыкают быстро) и вывод на отдельную жкишку. Было желание подключить внешний флеш-мп3-плеер (был бы идеальный вариант) но я не нашел в магнитетоле line in, aux и пр. Рассматривал вариант фм-модулятора и преобразователя в магнитный поток в виде форм-фактора кассеты - все это как то не правильно, некачественно - вобщем лажа. Еще остается вариант подпаяться вместо кассетника на каскад предусилителя(сделать как бы aux) - но тоже тожу не самый приятный вариант. Внимание вопросы:
1. Есть ли в продаже новые магнитолы PHILIPS совметсимые с лагуной (в плане переферии) - хотя бы просто сd audio(лучше с поддержкой мп3).
2. Модно ли к моей магнитоле подключить сиди чейнжер либо внешнее аудио устройство (есть один свободный разъем - неизвестного назнач.)
3. Существуют ли в природе (переходники или интерфейсы ) для подключения обыкновенных унифицированных магнитол.
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 0:13
не плоди одно и тоже в разных ветках...
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:31
Существуют. Я каталог видел. Цена 70-100 EUR.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:39
Max39ru именно для перифирии Лагуны ?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 9:51
Стоит родная касетная магнитола Philips, какой СD чейнджер с ней будет работать. Может у кого уже стоит с такой магнитолой чейнджер.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 11:11
для начала есть ли на лицевой панели "Ченджер контроль"?
на форуме уже приводились модели совместимые...(без обид)
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:25
На лицевой панели есть "Ченджер контроль", если б не было, то и не задавал бы вопроса. Интерисует конкретно какой работает с ней, например у тебя _eagle_, если есть, то какой. Щитаю, что лучше брать проверенный, что бы потом можно было распиновку кабеля где найти, если чейнжер будет не конкретно от рено и не будет подходить кабель.
