Текущее время: 24.07.2026 10:17
 Заголовок сообщения: Laguna. Скрип под капотом.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 22:56
При отпускании педали газа, особенно на низких передачах (подозреваю при вздрагивании двигателя) раздается противный металлический скрежет. Думал на подушки, но точно не пойму, среднюю менял, правую можно подергать монтировкой посмотреть - не скрипит, до левой особо не подлезешь. Смотрел на других LagunaH, на глаз, при попытке тронуться на тормозах - вроде подвижность подужек одинаковая. Может не подушки? Как их еще можно проверить? Было такое у кого?
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 22:59
Глушитель может (приемная труба на шпильках).
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 23:03
только при отпускании педали газа?? или при конкретных оборотах тоже шумит?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:17
Нет только при сбросе газа, когда мотор взрагивает.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:20
Там же вроде должно быть намертво закручено, а если не закручено то рев будет огого. Или нет?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:44
Вроде не намертво, на пружинах, чтоб мотор мог "гулять" независимо от выхлопа.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 15:18
Понял. ты имеешь в виду подвижный фланец. А я подумал про штаны. Проверю.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 22:00
Скорей всего оно и скрипит (там установлена между фланцами прокладка из проволоки), а причина этого может быть нижняя опора двигателя.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 23:37
Да, там стоит кольцо из спрессованной проволоки (не знаю как ещё обозвать).
Скрипеть может как раз в этом подвижном соединении.
