Текущее время: 24.07.2026 11:25
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 18:13
knockOFF писал(а):
1. неровная работа на холостых - датчик температуры охлаждающей жидкости, моторчик(клапан) холостого хода. а еще как вариант подсос воздуха.
Когда все смотрели, делали комп диагностику. Она никаких проблемм не выявила. Т.е. холостые без отклонений, температу ОЖ без отклонений, опережение без отклонений, и вообще по электрике без отклонений, все как в аптеке.
knockOFF писал(а):
2. может датчик положения дросельной заслонки???
Вот тоже получается без отклонений :-)
Подсос это интересно, хотя все что стоит после воздухана затянуто, прокладки на месте, дырок нет. Даже не знаю где может подсатывать и как проверить. Если только во впускном коллекторе где-то. Да, датчик давления и прочее тоже в норме по компу :-)
Свечи вот неоригинальные стоят, не NGK и не Equiem, по моему Beru
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 8:54
если веришь всем датчикам - ищи подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 8:00
Угу. Два вопроса.
1. Насколько он должен быть значительным, даже маленький свишь может портить картину?
2. На форсунки стоит заморачитвся? Чистить их стоит? Или это временная припарка и лучше менять?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 8:16
У меня на компе показывало, как давление скачет во впускном, когда неровно работает.... а как только ровно заработал так и давление почти остановилось.... так что похоже даже минимум портит картину на холостых (воздуха и топлива мало смешивается вот и минимум портит все)
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 8:49
shiten
1. подсос воздуха влияет на нестабильно плавающие холостые. ищи его, под впускным коллектором, и проверь все воздушные трубки на целостность.
2. почитай вот эту тему,
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=3349
говорят что чистка ультразвуком помогает
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 20:41
у бензонасоса какое нормальное звучание? его должно быть слышно? сейчас высокочастотное жужжание, почти как у моторчиков омывателей.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 22:47
v2000
Думаю нормально
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 23:11
v2000, нормально.
Хуже, если не будет слышно.
Тогда опять газом заправляться будешь.
Или 10% стоимости авто на новый бензонасос.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 9:30
У меня насоса почти не слышно, но если бензы в баке меньше 10 литров - слышно его так конкретно.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 9:42
ну а если фильтр забит? это по звуку определяемо?
в баке литров 20.
