Текущее время: 22.07.2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:50
Antoxa
Снимаешь свой аммортизатор и дуешь с ним на рынок, и там подбираешь. На моем не написано от какой он машины.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:03
Самый дешевый неоригинал аммо задней двери - палка подрезанная по размеру, чтоб открытый багажник держала.
:D ага, а порыв ветра и удар по спине
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:09
Раксрываю еще один секрет - U образный профиль набрасывающийся на один из штоков амортов. С порывами ветра борется лучше - но всегда возникает проблема - закрываешь багажник не сняв профиль - итог: профиль гнется, появляются царапины на крышке багажника. По сумме достоинств/недостатков выигрывает палка - как самое первое изобретение человечества.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:17
Я как-то пооткрывал эти хэтчи, просто жуть... В седане намного приятнее крышку открывать :P
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 8:11
Rosche, сделал себе полку недели три назад, все нормально получилось, сама полка толщиной 3см и два блина по кг с чем-то (увесистая штука), по краям оббил уплотнителем + сверху тканью обтянул, играет нормально, не дребезжит (еще бы - дура такая тяжелая)... Но вот все хочется сделать, чтобы ее поднимать можно было вместе с дверью...
-=sAm=-: "Самый дешевый неоригинал аммо задней двери - палка подрезанная по размеру..." - :D пользовал - не удобно же...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 9:33
В Жданах покупал, год назад. Стабилос - 500 ньютонов. По 20 или 22$ за штуку не помню. Разве это дорого? Если - да, то "палка".
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 11:58
Да от жиги подобрать или москвича и всего делов
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 12:19
По размерем подобрать можно, но если крышка тяжелая (как в Мегане), то надо ещё смотреть - ньютоны. Если в Меган положено 500 - значит 500. Сколько я не смотрел бэушки, в основно это до 300 ньютонов. А 300 держать крышку Мегана не будут.
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 22:33
top
Поздравляю с новой полкой.
А аммортизаторы лучше сними старые и с ними дуй на рынок. Купи такиеже два, только новых, но сразу скажи, что если типа не подойдут (придумай, что нибуть), то вернеш обратно. Поставишь и посмотришь, если будут держать новую увесистую полку, то оставишь их себе, а если нет то назад за деньгами и ищи аммортизаторы помощней.
Удачи. :cool:
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 0:11
Если амортизатор скрипит, но дверь держит исправно , его можно починить?
или надо мнять и менять сразу два?
кстет зимой дверь держали через раз...как потеплело- проблем нет, кроме скрипа..
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:32
Lita
Проще поменять, по моему они не ремонтируются. Снимаешь аммортизатор и вдаливаешь его, тот который легко вдавливается на мусор.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:46
Lita, менять надо тогда когда крышку багажника держать не будет, а так советую не заморачиваться :wink:
СообщениеДобавлено: 9.06.2007 0:20
не держит он у меня зимой в морозы, да и не заморачиваться нельзя, я ж как бабка ежка с таким скрипом :)
вообщем смазала я шток какой-то густой (красивой такой :) перламутровой) смазкой, заодно и места крепления... перестал скрипеть...
:roll: вот и починила
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:41
Неделю назад почитал эту ветку,
снял амортизатор,
пошел на некрасова,
в первый ларек зашел - 40$
подошел в реношный - что-то около 25 $
подошел к жигулёвскому, попросил показать от лады,
первый был коротки, второй сравнил, как два брата похожи,
на маркеровке было написано 400 ньютонов,
поставил, дверь стала работать как 2 года назад,
чуть не расплакался :)...
сейчас ищу чем бы заменить радиатор, на ИССО валео стоит 250 000 руб.
забыл сказать что от лады стоил 20 000 руб.
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:41
Paf
выбери на разборке Валео и не плачь.
