Текущее время: 13.07.2026 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 23:29
У меня в магнитоле можно резать (средствами магнитолы) на 100-160-250 Гц.
А для чего и что резать на 300-500? Это же дикая локалиация.
Это тебе повезло. У меня токого в голове нет :(. А резать нужно затем, что я пытаюсь трехполоску сделать. ВЧ+СЧ -через кросс от головы, а НЧ - от доп. усилителя. Вот этот НЧ мне и нужно отрезать. Учитывая, что это совсем не саб, а обычные 16-ки в дверях, умные люди посоветовали их порезать где-то в районе 400 гц, может чуть выше или ниже. Пока что я зашунтировал вход кондером на 0,5 мкф, чисто верха прибрал. В принципе, играет, но как-то неправильно... Хочется по-умному сделать. Вот думаю, как...
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 23:40
Понятно, я поищу что-нибудь теоретическо-практическое из старых запасов.
smalenski писал(а):
Извиняюсь, что влез в дебаты не прочитав всего, но имеются колонки + пищалки + разделители DEGO 650, на 160 мм, новяк
Какая серия? Готов поставить их (хотя бы НЧ) себе в дверь и послушать.
Если они не будут заметно тише задней пары (91дБ), тогда поговорим :wink:
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 9:57
Aleksey
Starline series
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 21:14
Вот что нарыл на форумах про серию ST:
ST 2.0 T
60W/88dB/1800Hz/silk/20mm
ST 6.2 MW
90W/89dB/64Hz/13ltr/0,7/paper
Перевожу на русский язык (как я понял).
ВЧ 20 мм шелковый, чутьё 88 дБ, резонанс 1800 Гц.
Мидибас бумажный, чутьё 89 дБ, резонанс 64 Гц,
эквивалентый объем 13 литров, добротность 0,7.
Дима, когда слушать будем? :wink:
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:18
Вот что делал по шумоизоляции дверей.
Впереди побольше для акустики, сзади по остаткам материала.
А это часть задней полки снизу и сверху.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 23:58
Вопрос по передней двери: у тебя карманы "люкс", т.е. с подиумами или простые? Если "люкс", покажи, как с карманами твоя установка динамиков выглядит - интересно... И я не понял, ты самую большую дыру никак не закрывал? Или ты карту дверную виброй какой обработал?
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 0:03
Карманы большие с подиумами. Их пришлось модифицировать.
Самую большую дыру оставил на случай ремонта замков или
стеклоподъемника. На обшивке двери наклеено немного сплэна.
Решетки вдавлены руками в карман внатяг (снять очень трудно).
С размещением ВЧ конечно ограничения большие,
привязка к панели (не хотел на боковые стойки).
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 0:29
У тебя пластик кармана никак не связан с динамиком, получается? Я пошел другим путем: оставил конструкцию кармана без изменения, только выкинул "горшок с дырками", а динамик закрепил к карману через фанерное кольцо, установленное под углом. Все свободное место внутри кармана запенено макрофлексом. Получилось, конечно, не так красиво, но на первое время пойдет ;). Потеплеет, займусь "красоту наводить". Сфотаю - покажу, как у меня.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 0:45
Именно этого я и добивался. Потому что карманы раньше дребезжали.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 9:11
Тут можно глянуть, как у меня.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 12:19
Думаю по звуку у тебя будет ОК, только не знаю как пищалки.
Мне сказали, что на стойках как у тебя лучше. Я пробовал по-
разному, понравилось больше на панели. И ещё я преследовал цель
утопить решетки по максимуму (у некоторых бывают длинные ноги).
Когда у меня Пионеры стояли, то решетки у них торчали почти как
на твоих фото, и их постоянно цепляли люди. Dego пока не цепляют :-)
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 15:02
У меня тоже об решетки постоянно народ ноги вытирает, ну да фиг с ним ;). Зато звук радует. Вот в планах зашумить передние двери, поставить в саб 10" вместо 8", заменить усилок и проводку. Буду делать поэтапно. Ну и наверное подиумы чуток облагорожу, а то наспех ваял в холодном гараже - не очень фотогенично вышло.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 15:30
я в своей бывшей 19хе, писчалки всетаки в штатные места поставил, просто приклеили их к держателям штатных пищалок, не хотел накладки резать
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 16:10
Не самый лучший вариант. Родные штатные решетки имеют в своих дырочках что-то типа поролона, хоторый неслабо гасит ВЧ. Я как-то целый вечер убил, протыкая их проволочкой - но результат все равно меня не удовлетворил. Как у Aleksey - еще куда ни шло, но на стойках - лучше.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 17:17
Alex Post, воооо :mrgreen: я тож пару теплых вечеров с пивом на стоянке просидел - дырки колупал, но зато все нормально получилось и ниче непришлось резать
