Текущее время: 13.07.2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Код для магнитолы
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 11:35
Подскажите как правильно вводить код CD-магнитолы(штатной) Меган-Сценик 2000г.
Вообще сперва горело 0000, а теперь CODE
И сейчас на что-бы не нажимал просто звуковой сигнал и все.
В брифе сам код нашел но как сейчас разблокировать никак не пойму
Может кто сталкивался?
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:09
ovf
Видать уже поздно вводить, заблокировалась.
А так колесиком на ДУ вводим первую цифру, подтверждаем нижней кнопкой, потомо втору и т.д. После ввода четвертой нижнюю кнопку удерживаем не менее 20 сек или до вкл. магнитолы
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:43
А еще можно нажимать на цифровые клавиши на самой магнитоле. Сначала на цифру "1" столько раз, сколько первая цифра кода, потом на "2" и так далее до "4", а потом держать нажатой клавишу "6" секунды3-4 до звукового сигнала.
Если код набран неправильно, то для следующей попытки нужно подождать 2 мин, потом 4 мин. и так далее... Максимальное время ожидания ввода кода - 32 мин.
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:07
ovf
оставь магнитолу включенной. Через некоторое время CODE само смениться на нули. Ждать можно и долго (до нескольких часов).
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:09
Спасибо за ответы буду пробывать.
А то сейчас попробывал горел CODE потом вдруг при включении зажигания обратно появились 0000, я вводил код но мигающий 1-ый 0 никак не переключался на следующий
Буду выжидать N количество минут, может снова 0000 выскачат, буду пробывать джойстиком вводить
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:55
по вводу кода все получилось, только вот код в брифе наверное не тот.
Вопрос тогда другой, как с наименьшими затратами раздобыть код на магнитолу? Существуют ли какие-нибудь альтернативные способы, кроме наших официалов, чтобы узнать код?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 14:13
ovf
пачетай на мыло отправил табе инструкцыю еак там и што
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 14:22
kostak
Спасибо за инструкцию, но я нашел аналогичную уже в диалогусе.
Тут вопрос уже в том что код который я обнаружил в брифе, скорей всего не для магнитолы, так вот верхний мой пост о том как раздобыть правильный код минуя наших зажра.....ся официалов, которые за это почему-то бабули рубят и не малые
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 16:02
10 енотов обычно за код, могут вообще его запрограммировать, что бы магнитола не запрпашивала
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 12:20
тему закрываю, все таки в немецком брифе нашел подходящие 4 циферки и все гуд
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 9:38
А где нашел ..в каком разделе???
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:41
Давно уде писал про эти циферки, на одной из страниц, внизу. Найдешь 4-х значное число.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 11:48
Посидел в Интернете по ссылке
нашел калькуляторы кодов для магнитол по серийному номеру.
Сам на машине не проверял, но код по серийнику программа выдала.
Может кому пригодится.
Laguna 2.0 16V Bisiness, 97г.в.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 10:14
Кто знает или слышал, может ли после "раскодирования", то есть узнавания кода гаражными спецами, некорректно начать работать магнитола: не работают тыловые динамики, не работает кассетник-привод в магнитоле? Или просто разъем какой-то неправильно подключен (машина далеко, сам проверить не могу).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 13:44
Зависит от степени навернутости магнитолы.
Если повредили дамп памяти, то может быть и такое.
А может быть и чисто контакная причина.
