Текущее время: 1.11.2025 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:06
Совет на будущее для забывчивых вывести провод от + куда нибудь в доступное место
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:35
Maks_K
да я сам подумал про это. правда идей как вывести провод, чтобы он в агрессивной среде нормально был и не коротнул если что - пока нет.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:55
Renault Club Vitebsk
про изоленту слыхал?...говорят классная штука! :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 17:36
v1000
У меня болтается - такой полет нормальный - остался в наследство от прицепного замотан изолентой
а вот сам разъем прицепного глючил после зимы - наверное въехал задом в сугроб с ядерной смесью снега и соли
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:04
Maks_K
помню как то у когото на даче зимой катались на батинках, уцепившись за фаркоп... оторвали разъем на%... :)
а вообще, изолента штука то классная, но не всегда надежная.. смотреть нада куда проводок выводишь, чтобы небыло КЗ.. или через предохранитель..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 10:01
вот и я о том - проводок кинуть не проблема. хочется чтобы он сам причиной КЗ не был. изоленту нафиг - не доверяю я такому решению.
нужен какой-нить провод с закрытым штеккером на конце. пока идей нет что для этого можно применить.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 10:11
v1000
мона и обычный, тока в самом начале, где еще сухо и тепло повесь закрытую колодку с предохранителем - если таки чтонить случится с проводком, тока предохранитель сгорит. И провод сам нужно ложить так чтобы не висел и не болтался, и открытого металла концом в изоленте не шибко касался :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 10:18
Beduin
прикольно, конечно, но на сколько предохранитель? а то если подзаряжать - какой там ток может быть? а то как-то неинтересно если предохранитель перегорит при подзарядке...
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:08
v1000
я думаю тебе не подзаряжать, а тока цз открыть... хотя все равно токи сложатся..
так любой самый мощный - главное чтобыбыл не мощнее проводка :)
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 19:37
У меня был похожий случай, машина долго стояла и разрядился АКБ, ну и конечно же по закону подлости я забыл выключть фары. Личинок тоже нифига нету, Решение проблемы подсказали на сервисе. Я взял присоски с ручкой (автомобильные) И мучал боковые стёкла. Получилось только с левым задним. Нужны постоянные резкие движения вверх, вниз. Приоткрыл окно где-то на 3-4см. Ну а потом крючком открыл.
Renault Safrane 2.2 Vi Executive 1995 года серебро
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:05
Как только купил свой Шафран, решил сделать запасной ключ. Ключ выпилили, вставляю в любой замок- крутиться в любую сторону и на любые градусы. Замок зажигания крутит как положено, загораются лампочки, крутишь стартером-но машина не заводиться. Все дело в чипе имобилайзера. Без него и заряженного аккумулятора машину не откроешь и не заведешь. Двери таким образом защищены от всевозможных проворотниковых отверток и монтировок (ничего не провернешь, оно и так без чипа крутиться во все стороны). Без аккумулятора таже система. Если прислушаться около двери во время открытия, то можно услышать как там что-то гудит. Возможно или моторчик или электромагнит ( не разбирал- не знаю). Так что без аккумулятора ни закроешь ни откроешь.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 10:08
qwert45, а может кое у кого замок просто не работает. На лагуне та же система, но замок ка водительской двери работает "автономно", и запереть авто можно без аккумулятора, а потом так же и отпереть. А если у кого-то что-то работает не правильно, то это не значит, что так должно и быть. На случай оспаривания - у лагуны после 98 г.в. системы закрытия и блокирования дверей аналогична сафрану.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 12:50
Не знаю, не знаю. Случилось мне свечи накала менять на улице. Думал простая процедура, успею до темноты. Но как всегда, по закону последней гайки, последняя свеча обломалась. Надо было на ночь закрыть машину. Пока не подцепил клему на аккумуляторе, закрыть машину не смог. Ключ крутиться вокруг своей оси и все. Не буду спорить, возможно и у меня замок неисправен, но тогда какой смысл в защите от проворота если хоть одна дверка будет открываться механически. Ее одной хватит чтобы проникнуть в машину. А дальше- хочешь заводи, если сможешь, а хочешь магнитолу выдирай или еще чего.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 12:59
У меня ключ проворачивается и всё..... Скорее всего личинки выдернуты.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 15:55
В нотах про 25-ку написано что для отрытия капота (если тросик порвался) надо изподниза открутить гайки крепления скоб замков. А еще есть фишка со стальной линейкой...на жигулях точно работает
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
