Текущее время: 22.07.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 15:09
Как уже говорил - сегодня с утра завелась ОЧЕНЬ плохо.
но в обед ездил, заводил несколько раз - заводилась сразу.
Несколько дней подряд также в обед ездил - заводилась плохо.
Непонятно...
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 16:01
v1000, причем здесь стартер ?
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 16:15
Dervik
эээ, хороший вопрос. ну он тоже странно схватывает. почему-то это началось одновременно :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 22:55
что-то я торможу в последнее время. недосып + жара.
вообще вот какая мысль была - стартер глючит, от этого слишком большая просадка напряжения - ну и искры не хватает, чтобы нормально завестись. а когда он расколошмачевается - ток на стартере падает и напруга растет. вот и заводится.
потому и в теме про стартер пишу.
такая теория возможна?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 13:58
так, заменил аккумулятор.
стартер запускается СРАЗУ, тоесть никаких щелчков и так далее.
правда двигло все так-же иногда не сразу заводится...
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:06
v1000, ты давление в топливной замерял ?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:27
v1000 попробуй перекинуть +12 на зажигание минуя замок....
или проверь состояние контактной группы замка зажигания и/или реле питания потребителей под капотом/топливного насоса - они находятся рядышком с ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:40
Valentine
не просекаю - что я должен там искать?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:47
v1000, олло, мушчина, давление мерял или только посты сюда лепишь что все плохо ?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:51
Dervik
давление не мерял. там скорее с системой зажигания.
машина стояла 2 дня без напруги - завелась сразу. я думаю если-б проблема в давлении была - она так хорошо бы не заводилась...
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 10:44
рано радовался. опять началось...причем все хуже и хуже - сначала небольшая задержка запуска стартера, а сегодня уже вполне отчетливая на секунду. я там понимаю щетки все, кончились. мне посоветовали пока ездить, а менять как накроется. или все-же лучше снять и чинить?
к вопросу о том что стершиеся щетки успеют раздолбать коллектор или стартер перестанет запускаться раньше.
чтобы зря не надсмехались - рядом со стоянкой на работе и дома есть авторемонтные мастерские :mrgreen: если что - дотолкаю :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 11:06
чини стартер пока заводишься
зачем оно тебе надо ждать пока станеш где-нить и не сможешь завезтись.. будешь толкать и всеравно поедешь чиниться...
сделал и забыл...
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 11:24
чинить это да - но вот ставить машину на прикол...тем более щетки подобрать можно будет только сняв стартер - а если их не достать за пару дней, а только 2 недели у официалов? :(
как-то попроще можно узнать что за стартер стоит?
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 11:31
а ты пробовал узнавать просто на конторых где ремотируют стартеры?
заедь к Модникову например сделают тебе стартер часа за 3-4
я недавно чинил (тоже щетки накрылись, но быстро) записался, завез - забрал и даже не парился как достать щетки...
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 11:33
так косяк в том что я не знаю ЧТО там. может щетки, а может и коллектор уже того...кстати я по крайней мере в 500 км от Минска.
