Текущее время: 15.07.2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 12:27
bait писал(а):
вообщем глянул, там конкретно нужно менять ту часть что к двигателю крепицца... как она там меняется? и сколько стоит?
Коллектор что-ли? Ну ты попал. Тебе чтобы все, что ты хочешь поменять, надо полмашины разобрать.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 13:30
Aleksey
а коллектор заваривается??? там вообщем на нем есть что-то типо защиты, и у меня там по шву он пашел...
как он снимается вообще???
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 20:23
Защиту можешь содрать ,поднять ее потом и резко опустить со словами "ну и фуй с ней"
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 20:38
smalenski
ТАК фуй с ней я и так сказать могу но дырка там конкретно под ней видна вроде как... звук болида уже достал.... как ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 22:09
а как проявляется звук болида???, у меня штаны на таком же движке уже повидавшие жизни, металл подуставший да и подварен. Так вот вопрос - когда стоишь и сильно газуешь - рева нету, а как в городе в темп с потоком трогаешся - прорывается действително звук болида, и на трассе после 110 - что это - штаны (дырок вроде не видно) или вышеописанная беда (тоже не видно дырок, а защита тоже полуоторвана)?
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 22:46
VADik
у меня как заводиш на холодную слышит весь дом... Прогреваецца просто подтраивание на холостых, точнее сильное подтраивание)))
А када трогаешься как будто бы воздух со всех щелей глушака рвецца...
Как эту фигню снять и подварить можно ли?
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 22:56
VADik
У меня так ревело пока "штаны" не поменял. У меня они прогорели по кругу почти на половину.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 0:46
недавно выкидывал катализатор, заодно хотел и штаны поменять, но на СТО (пер .Физкультурный что-ли) не взялись, мол не откручиваются шпильки, поэтому катализатор вырезали и вварили заменитель к старым фланцам. Заехал после этого на другую СТО (ул. Гурского, если со стороны Понаморенко, то слева, большая вывеска "Глушители") посмотрели, сказали, что реально поменять штаны, только придется наварить кусок трубы с флянцем к заменителю катализатора, поэтому около 50у.е. Но послушав работу выхлопной системы (не в движени) мастер предложил пока ездить и не париться. но чем дальшеЮ тем хуже- бесит этот "болид". может кто имел опыт с бандажами для глушителей - поделитесь, есть ли смысл.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 1:02
а ты де обитаешь?? давай стыканемся... Пасссмотрим у каво как трещит :)
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 8:54
обитаю всю неделю в командировке, не на Рено, тел. 337-47-16, звони, может стыканемся,м-н Кунцевщина
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 11:30
VADik, это у тебя кольцо прогорело, когда на месте стоишь и газуешь - у тя двиг не колышится, а когда трогаешься, двиг раскачивается на подушках а приемная труба на шпильках немного перекосячивается а т.к. прогорело кольцо - наченается пердеж, у самого такое же было, вылечилось заменой кольца
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 14:51
замена кольца в моем случае, я так понимаю, равноцена замене штанов, вот так уж все нехорошо. Или есть другие варианты??
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 15:07
VADik, я не телепат но чтото мне подсказывает что у тя F3N двиг, так вот кольцо и "штаны" (оне же приемная труба) стОят копейки и поменять нет проблемм , за 15 минут с перекурами
штаны редко прогарают, как правило они лопаются по шву, а кольцо поменять - эт фигня, главное это шпильки открутить и не обломать
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 16:01
VADik
и я в раене пушкинской.... вечерком можно лююбым стыканууцца денить и паслушать :))
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 14:19
а может знает кто человека каторый завварить сможет? снять, заварить, поставить?
