Текущее время: 15.07.2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:40
ааааа)))) т.е. очень сложно??? или жидкость линет во все стороны???
ну вообщем не в этом дело, как нить попробую скрутить, что нужно для переборки этого дела???
Может есть у кого время много и место где можно этим заняцца?
я пива накуплю)))))
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:46
Лучше конечно иметь восстановленую рейку и перекинуть их местами.
Потому что если ты снимешь свою и поменяешь 1-2 сальника, не факт,
что внутренние тоже хорошие. Лучше менять все 4 сальника, а для
этого надо разбирать рейку полностью.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:49
а по времени сколько снимать ставить все это дела? и допустим просто заменить 2 сальника, т.к. я думаю разбирать рейку и менять все сальники очень длительная работа?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:53
Первый раз 2 выходных потратишь :mrgreen: Проблема менять только внутренний
левый сальник (он глубоко). И на рынок будешь бегать, потому как
не поимевши в руках образца, новый сальник можешь не угадать.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 20:02
ипать (((
вот де я попал
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 20:12
Кроме ГУР на Рено ещё весело менять сцепление и перебирать
заднюю балку (а мне уже надо). На СТО стоит не по детски :P
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 20:53
т.е. ты хочешь сказать что по работе это равнозначно???
сцепление мне поменяли уже на СТО, нало только эту текучесть как то перебрать... Но нужно своими руками, т.к. с деньгами уже напряг
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 10:00
вообщем буду искать много грмотных ключей и гараж, и буду ломать машину))
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 12:04
bait, если смутно представляешь устройство рейки и работу сальников,
то лучше один не лезь. Ещё рейку надо выставить правильно, чтоб руль стал как надо.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 13:31
Aleksey
а ты сам себе рейку перебирал???
сколько по врмени ушло на снять поставить?
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 14:34
а вот так она выглядит если смотреть с капота...
КТо мне скажет за сколько её можно снять и какие приспосабления для этого нужны?
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 14:48
Я ж тебе говорю первый раз 2 выходных. Надо много ключей, запас
жидкости (1 литр), хомутики на пыльники, если будешь снимать тяги.
Чем-то надо снимать наконечники рулевых тяг (вроде бывают съемники).
Вот этот шланг может не открутиться (крупный на фото).
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 14:59
2-е выходных это очень дафига.
а в чем самые большие проблемы обычно?
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:08
Читай и вникай!
Часть 1
Часть 2
Часть 3
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 15:10
ах да... реально почитать забыл)))
ну я так понял что нужен гаражс ямой и к тому же подданкратить весь перед нужно??? или яма там необазательна?
