Текущее время: 24.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:17
dimmyzin
Значит:
- топливный фильтр
- давление топлива
- датчики движка + абсолют (никак не проверишь, только замена на заведомо рабочий)
- лямбда
Если форсунки распыляют хорошо, то и не ... их трогать.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:22
Jacky писал(а):
dimmyzin
Значит:
- топливный фильтр
- давление топлива
- лямбда
топливный тож отпадает. Новый стоит.
Кстати когда снимал рампу, отсоединял два топливопровода. ИМХО там топливо под давлением??? У меня нет. Но на топливном фильтре давление есть.
И заводится она зараза не сразу а покрутив 10-15 сек. Может действительно топливный насос и т.п. Какие предложения будут???
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:23
dimmyzin
в след раз, если появиться провал, то снимай сразу воздушный патрубо, чтобы машина на прямую "сосала" воздух, чтобы точно исключить ту или иную поломку
Aleksey
от воздухана зависит провал, т.к. машина затыхается, она тогда пытается компенсировать нехватку воздуха, доливом топливо, что приводит к обогощению топливной смеси, что ведёт к ухудшению разгонной динамики (от1000 до ~3000-4000, а далее машинка становится резвее )
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:27
Меряй давление топлива - все признаки нехватки топлива.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:32
~Tumbler~ писал(а):
dimmyzin
Aleksey
Я тоже больше склонен к этому. Некоторый перерасход присутствует 13 л / 100 в городе на 2,2i - наверное многовато???
Тока провал он постоянно :shock:
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:34
dimmyzin
это ты уже по своему кошельку суди-многовато это или нет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 11:00
dimmyzin писал(а):
Dervik писал(а):
dimmyzin, воздушник поменяй, а то похоже у тя провал из-за большого кол-ва бензы а воздуха не хватает :wink:
Вчера снимал генератор, пришлось по ходу снять воздухан и все гофры. Пришел в ужас!!! Все вохдуховоды изнутри в масле :shock: Видимо прошлый хозяин, доливая масло в ГУР заодно налили и в воздухан. Видимо здесь и провал прячется :shock: :D
ИМХО, на всяк случай надо проверить компрессию в цилиндрах, а масло в фоздушный филтр может забрасывать через вентеляцию картера. У меня на Р-25 J7T 2.2i сейчас вроде так. Весь впускной коллектор в масле, включая дроссельную заслонку, ХХ и тд. Светит ремонт двигателя.
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 11:04
~Tumbler~ писал(а):
dimmyzin
для J7T 2.2i на 93 бензине 13 литров в смешанном цикле - норма.
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 11:16
Den_S, ремонта не будет! У нас проще продать и купить другую :D
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 13:02
dimmyzin
Если впускной в масле, то надо смотреть-чистить клапан ХХ - наверняка он засран маслом.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 13:06
Jacky писал(а):
dimmyzin
Ты имеешь ввиду РХХ (регулятор ХХ), уже почистил. Был в масле и грязи. Сегодня промою все воздуховоды. Там видно будет.
А то что нет давления в рампе - может регулятор давления??? Ведь в фильтре давление есть (и до и после фильтра), а в рампе нет!!
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 16:04
...была такая ситуация,- которая в отпуске отозвалась потерей мощьности... Дела было в забитой сетке бензонасоса (не "мешочек" внешний,- а сама металлическая сетка на трубке бензонасоса)... слава богу,- насос не сгорел. :cool:
Сейчас - все о`кей! :P
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 19:15
dimmyzin писал(а):
Нужно промыть (прочистить ) форсунки на J7T моно. Кто делал? Как делал?
ищи на форуме, я писал ранее что и как у меня меган с моновпрыском...
Renault Megane 1.4, дв. 1.4. E7J . г.в 96.
hatchback, made in france.
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 21:04
~Tumbler~ писал(а):
Aleksey
Первый раз слышу, что нехватка воздуха компенсируется доливом топлива (логично наоборот).
А также первый раз слышу, что на обогащенной (не переобогащенной) смеси машина тупит.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 9:49
Aleksey
+1.
