Текущее время: 17.06.2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:52
При использовании калькулятора Enter Vehicle type вводить надо, так как, если не писать, то при одном номере ключа выдает несколько кодов.
Laguna 2.0 16V Bisiness, 97г.в.
 Заголовок сообщения: как я ремонтировал иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 16:25
Кто делал ресинхронизацию ключей на Лагуну - подскажите точный алгоритм. Код доступа получил благодаря форумчанам с помощью TRANTIR. Не перестанет ли работать рабочий ключ при неудачных попытках. Ответить можно в личку. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 8:41
у меня эта прогр выдает один код на один номер, но только для бензиновых, для дизелей пишет "несопоставимые данные, обработать низя"
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 12:23
Один код ИММО, второй код для ИК
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 13:03
а если только один код выдает - это значит, что коды иммо и для ИК совпадают? и чем они отличаются? (код иммо - это который с завода - что можно много раз вводить?)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 15:00
Ну вот: попробовал ввести код иммобилайзера - не получается. Коды (2 шт) получены от trantir по данным на ключах, то есть должны быть истинные (?). Лагуна 95 г с бортовым компьютером. Вводил код так:
- открыл ключом машину. Включил зажигание. Если подождать 10 сек, комп говорит, что активирован иммо. Лампа иммо мигает.
- нажал газ. Лампа иммо потухла. Кнопку компа на торце переключателя нажал столько раз, какая первая цифра кода. Лампа иммо при нажатиях вспыхивала. Отпустил газ. Лампа иммо мигает.
- повторил это еще 3 раза для остальных цифр.
Ничего не произошло :( как будто код неправильный.
Что я сделал не так, как надо?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 15:55
Андрей К.
Я делаю все абсолютно также, только комп молчит. Код иммо отключает.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 16:14
Я про то говорю, что если вводить тип машины В56С, как в примере, то код будет один, а если, как у меня В56М, то код будет другой при одном номере ключа. А если не вводить ничего, то высвечивается оба номера, и, соответственно, один из них будет не правильный.
И еще, хотя уже писалось, номер - первые 7 символов, даже если они разъединены пробелом.
Да, кстати, может кто аргументировано скажет, что будет, если часто вводить код разблокировки?
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 16:31
Может нужно было нажимать кнопку центрального открывания дверей?
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 9:47
Ну с одним ик ключем стремно было его потерять. Код вычислил, проверил кнопкой цз в машине, иммо отключаеццо, сделал железку...
Спасибо всем за инфу :wink:
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 21:58
как в номере кузова выделить тип двигателя для ввода в программу trantir для рено меган сценик 1,9тд97гв
спасибо
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 23:58
Лёлик в программе вводится тип кузова, но вводить его не обязательно, можно просто нажать ввод, и программа пропустит тебя дальше - для ввода кода нанесенного на плате внутри ключа
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 21:55
я понял так что от номера кузова (типа двигателя) зависит получаемый код, он может быть разный, правильно??
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 16:35
Как найти номер кузова - здесь http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ncy_recode
И лучше его ввести. Хотя у кого-то может пройти и так. По моему все зависит от оригинальности номера ключа.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 10:09
Neste
Очень интересно - решилась ли у Вас проблема с ключами и с иммобилайзером????
у меня на днях та же история произошла - перестали работать оба ключа, теперь машинка только при введении кода заводится.
Ездила на Машиностоителей - сказали что вышли из стоя оба ключа (за диагностику ключей заплатила 20 тыс руб.), мол заказывайте за 200уё у нас, а потом добавили если и этот ключ не будет работать, то значит проблема с самим ЭБУ. :(
рено меган 1,6 '96
