Текущее время: 24.07.2026 13:12
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 9:05
не отсчелкивается поворотник не знаю что делать говорят отломалась какая то пластмасска как она выглядит и может подходит какая нибудь от отечественного автопрома? ко сталкивался подскажите
p.s. сломалась сразу после того как в сервисе поменяли рулевую рейку, это как нибудь связано? если да то пойду наеду :twisted:
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 9:54
klonir, если руль усаживали на место ударами по рулевому колесу,
и в этот момент усик стрекозы попал куда не надо, его могли отломать.
Надо сначала снять кожух подрулевых переключателей и глянуть,
может он целый. А машина какая?
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 13:36
Aleksey
А руль-то зачем трогать при замене рейки?
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 13:57
smalenski, не руль, а рулевой вал вместе с рулем :-)
Он остается почти свободный и ходит по высоте.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 14:23
А у меня иногда при резком выходе из поворота рычаг поворотника перещелкивается в противоположное положение, проскакивая "нейтраль". Что тут нужно посмотреть ?
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 15:00
точно так и есть, на пару см. ходит
у меня R19 chamade 95г.в.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 15:22
maestro1971, тоже такое наблюдается, причем когда слушаю музон, то не слышно этого щелчка (и как реле поворотников щелкает) и получается ввожу в заблуждение других водил :oops: , на выходных буду разбирать - смотреть, что там не то
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 22:46
Дважды подобный трабл доустраняли после копания в рулевом... Под кожухом крестовинки со стороны движка есть некий болтик, который нужно открутить, доусадить рулевой вал на место и снова зажать... Практической помощи не окажу, представляю чисто теорию... Но сломать язычок - слишком много дури надо, просто вал недоусадили на место... Удачи...
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 11:50
Именно так (если не сломали) под пыльником рулевой рейки
(здоровая воронка такая) есть болтик крепления карданчика.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 8:53
top
Расскажи Pls о результатах разборки.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 13:27
да че рассказывать - разобрал, оценил визуально, что вроде все в порядке, износа пластмассовых деталей нет и собрал все назад - пока эффекта "проскакивания нейтрали" не замечается, надо хотя бы пару деньков еще поездить...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 14:04
top
А может ли это быть не баг, а фича (так сказать, сделано с умом) ?
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 14:56
maestro1971, а для чего??? раньше такого не было, недавно началось, после разборки/сборки тоже пока не наблюдал...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 15:01
на выходных разобрал обшиву оказалось сползла вниз (к двигателю) консоль (где крепятся рукоятки поворотников и дворников), тупо поднял руками даже не откручивая ни каких болтов так что теперь все работает :xlopat: :xlopat: :xlopat:
