Текущее время: 24.07.2026 9:37
 Заголовок сообщения: Как снять ручку?
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 11:33
Подскажите кто знает как правильно снять ручку открывания заднего(бокового) стекла
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 11:43
Sterx, из общих соображений - разобрать обшивку двери
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 11:46
Antoxa, ручку открывания бокового стекла!
Там и обшивки то нету. Там какой-то хитрый механизм.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 12:29
Sterx, Aleksey ручку отрывания или опускания????
Если опускания - то надо хитрый съемник с кончиками а-ля "ласточкин хвост" для разрезной шайбы, которая контрит ручку на шлицевом вале механизма поднятия стекла.
Если оттянуть ручку и глянуть в щель - можно эту шайбу увидеть. Если знать куда и как давить - можно обойтись двумя плоскими отвертками. Обычно в книжках-мануалах есть фотки поясняющие принцип снятия....
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 19:56
Valentine, если стоит металлический зажим - достаточно одной отвертки и двух рук. А если открывания - просто демонтировать, открутив крепёжные винты.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 13:29
Ручку снял! Ничего откручивать(винты), ни снимать зажимы не надо, ручка снимается с усилием ,просто потянув на себя.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 13:51
Значит это обычная ручка. Просто сдергивается :-)
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 20:05
Sterx
:xlopat:
аналог R19!
