Текущее время: 24.07.2026 13:17
 Заголовок сообщения: противотуманки r19 vs. megane
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 0:02
До мегана ездил на р19, и сабж светил отменно. Даже на трассе ночью ближний можно было не включать(!), а на нынешнем мегане, несмотря на то, что п/т такого же формата, эффективность от них буквально никакая. Просветите, как что должно быть.
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 1:10
Раз они одинаковые, то причины я вижу такие:
1. Осыпался отражатель, помутнело стекло.
2. Неправильно отрегулированы.
3. Просадка напряжения в проводах питания.
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 1:24
Aleksey
Состояние идеальное, в т.ч. состояние проводки, и светят, если смотреть на них, как положено :-? .
Регулировать пробовали, но регулировки только верх/низ, а эффективность регулировок никакая. С водительского места при включении п/т заметен только ореол по краям дороги. Я так понимаю, световой пучок в р19 светил прямо+бокам и реально освещал дорогу, а здесь слабо по обочине, и только отвлекает :roll:
Любопытно. Или у меня в девятнашке стояли "модернизированные" п/т, или в мегане что то не так с ними.
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 15:53
У меня в 19ке светит как описал Валентин!
Есть мнение что в мегане они по другому смонтированы!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 5:08
Подъедь к стене и посмотри что- куда светит. ПТФ должны быть ниже ближнего. Еще замена лампочек помогает иногда.
R19-II, E6J
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 10:09
Ниже ближнего они всегда будут. Ещё раз скажу смотрите регулировку
хоть по разметке стены (в 5 метрах должен быть наклон несколько см вниз).
Не должна быть существенная разница в одинаковых фарах.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 11:09
В ПТ отражатель ляминиевый и натуральное стекло - что мешает поставить 100W???
Тем более, что питание через реле, в отличие от фар....
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 1:47
А сколько стоят лампы к п/т 100W? Просто мнимо менять рабочие лампы. Получу ли я прибавку. Для начала буду в гараже - посмотрим, какой мощности у меня стоят сейчас.
И еще вопрос. В какой плоскости регулирется направленность пучка. Насколько я понял со слов приятеля-мастера - только по бокам. Что то подкрутили последний раз, и стало лучше. Уже видно метров пять перед машиной, если вытянуться к потолку, становятся заметны эти несколько метров, но безопасности они не прибавляют :) Просто скажите, можно ли их отрегулировать верх-низ? зы. К стене подьезжать не пробовал, но 100% - будет не то, чтобы ниже ближнего, а вообще ничего не будет. Куда то косят они не туда :-?
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 1:55
Прочитал, и сам запутался, куда они регулируются. верх-низ, или лево-право. Но с отверткой я не дружу, обращаюсь к друзьям-знакомым. Световой пучок они вообще должны давать направленный??? Судя по тому, как в девятнашке светили - должны еще какой.
Soul_Train
Смонтированы вроде так же. Вряд ли французы решили что то переделывать. Вопрос в регулировках :o
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 2:12
Вверх-вниз. И всё. Светят широкой тонкой линией (в этом их суть).
Широкой линией по ширине дороги, тонкой по высоте.
Последний раз редактировалось Aleksey 7.07.2007 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 10:16
100W не рекомендуется устанавливать. Могут быть проблемы с перегревом фары, проводки и т.п. Стоковые машины не расчитаны на такую мощность. :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 13:01
Благодарю. Расскажу, чем регулировки дальнейшие закончатся.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 22:12
Валентин
это не првильные ПТФ у тя были, дальним тя никто не слепил когда с ними ехал ? :wink:
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 1:05
Dervik
нет!
Soul_Train
А тебя?!
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 16:13
У меня тож противотуманки непомогают как и у Валентина.Думаю что такая конструкция :ustav: поэтому и не лезу в регулировки,хотя и хочется что б было получше. Валентин,обязательно отпишись,когда толку (я надеюсь) добьёшься. :)
