Текущее время: 16.09.2025 5:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник на ЛАГУНА 2.
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 14:27
На сервисе(машиностроителей) приговорили стеклоподъемник(неподнимает стекло),цену зарядили 1.030.000 руб!!!!!!!! Подскажите где можно его купить самому(можно б/у)!!! :crazy:
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 14:40
Починить надо попробовать. За такие деньги не грех и поковырятся самому.
Не золотой же он там. Я не ошибся почти 500 у.е.?
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 19:33
KONAN
Б/у рулит
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 22:08
Офигеть,на Экзисте он баксов в 200 обойдётся.Или на Белорусию они не работают?
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 0:51
Интересно! В чем проблема? Делал куму на Лагуну 2, водительской двери. Тросы пишлось поменять, были помяты, этим и испортили катушку, а еще один тросик намотал кто-то от велосипеда, очень жесткий , тоже поменял, а позже токарь выточил катушку из алюминиевого кругляка, немножко пришлось поработать надфилем, а три уса фрезернули., если электроника не сдохла то там явно можно все сделать. На время ремонта стекло можно подпереть деревяными брусками, и использовать авто.
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 8:35
Мищенко, истину глаголишь.
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 8:45
Мищенко
А отчет :wink:
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 12:06
Да, Да!!!!! Почти 500$!!!!!! :cry: С электрикой там все в порядке, моторчик пытается поднять стекло а не может (до этого там что-то потрескивало при подъеме и опускании стекла). На сервисе мне его только подняли и все. (35 000 руб. (~16$)). По б/у звонил-дешевле 140$ нет!!! Друг на СААБ 9.5 2000 г.в за 30$ бэушный купил!!! Так меня трохо жаба душит!!! Правда предложили с английской ЛАГУНЫ 2 за 80$, но говорят что что-то там надо переделывать, правда что не знают (а чем они отличаются???).
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 17:01
KONAN, снимай механизм, подпирай стекло палочками и разбирайся.
За такие деньги не грех самому поковырятся. Или вообще желания нету? :-)
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 19:03
Aleksey,да я бы с радостью, да не разобрал дверь. Выкрутил 3 болтика рвал рвал, да побоялся что сломаю. А сегодня ехал а стекло совсем само обвалилось (это так сервисмены подперли, чтоб их так подпирали!!!!!!!! :mrgreen: ). Скорее всего в среду буду у частника заказывать за 155$ (аж слезы наворачиваются :( )
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 19:34
Может у тебя липучка, как у меня. Надо много рук тогда.
Если бы мог, помог, да со своей милашкой камасутрюсь тоже. :-?
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 5:50
Cпасибо! Как куплю-поменяю напишу! :D
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 17:49
Konan! Завтра т.е. 04.07.07. буду в Минске, могу помочь разобрать дверь за три минуты. Нужна плоская отвертка, торкс 20, головка на 8 мм, на 10мм, брусок деревяный 30на 40 и на 600., нажовка. Сниму подъемник поставлю все на место, подскажу с ремонтом- обсолютно даром, только нужно будет помыть руки, звони 6733262. Андрей.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 7:32
В принципе да! Но дело в том,что подшипник состоит из 2-х пластмасовых частей а посреди абойма с шариками и она просто защелкивается. Так вот набился с годами песочек туда. Когда разобрал, помыл-внутри как новый(на тот момент цен не знал, может и стоило новые поставить) ну пока ходят без вопросов.
А подшипник меняется без стойки(отдельно)
Снимаешь,сжимаеш пружину, откручуешь сверху гайку штока, снимаешь подушку вместе с подшипником. Подушка отдельно и подшипник в руках, немного подковырнул отверткой и он разлажуется на 3-и части.
Renault Megane 2 1.9dci 2004
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 14:28
Ничего не предвещало беды........Мило шел снег .... наконец этой зимой.
Решили на Л2 (Романа) поднять попенгаген, порвали тросик стеклоподъемника ....в поуоткрытом состоянии, после разборки двери и снятия механизма заорала благим воем сигналка (видимо почувствовала отторжение своего...) . При испытании ксенона не убралась обратно омывалка фары. Рома после этого вообще отказался подходить к авто, мало ли что
Кста ,на картинке по извлечению механизма его положение нарисовано так, что грамм без 200 такое даже не придумаешь
Тросик по виду перегрызли мыши . Стекло подперли финской вагонкой после техсушки.....
Рома поедет на наш велозавод за бухтой троса (чтоб уже всем клубням хватило )
Пы. сы. трос банально сгнил (барабан на моторе открыт для воды, которая попадает через стекло в дверь). Поэтому рекомендую поразбирать двери и промазать систему хотя бы графиткой для смазки и отталкивания воды (или чем либо подобным).
Игого:
Ремонт (з/ч) обошелся в 4000 рэ. Трос удачно был куплен от велика, можно ночью украсть у соседа
Сопсна в начале было грустно
Снятие механизма стеклоподъемника:
1 Снять обшивку
2 Опускаем вручную стекло вниз и снимаем с наружней стороны два стопора стекла. Отжимаем стекло в сторону и снимаем его с двух осей. Поднимаем полностью вверх.
3 Откручиваем пять гаек крепления механизма и отсоединяем разъем моторчика
4 Манипулируя всем этим ...... и стеклом извлекаем механизм из двери, подпираем стекло спецприспособлением MOT № 7254 после техсушки
5 Старый тросик вон, откручиваем мотор, на новый трос наклепываем гайку, ставим белые фиксаторы максимально близко к барабану моторчика, чтобы если изготовленный трос окажется чуть длиннее, то компенсировать это можно будет перестановкой фиксаторов (на фото стрелкой)
6 Одеваем на барабан, протягиваем через оплетку в сборе с пружинкой и направляющей, натягиваем всю конструкцию, меряем, наклепываем вторую гайку, откусываем излишки. Вставляем подготовленный конец троса в свое место. Смазываем барабан и троса графиткой
7 Сборка в обратной последовательности.
