Текущее время: 15.06.2026 7:56
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 8:49
Перестала закрываться машина с наружных кнопок на дверях, кроме багажника. Ранее работало без вопросов, предохранители вроде целы...
Как перебить на бортовике киллометраж следующего ремонта ???
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 10:19
olegsultan
С каких наружних кнопок :shock:
Входишь на бортовом компе в режим остатка км. до сервиса, нажимаешь и удерживаешь сброс. Километраж начинает попеременно мигать (оставшийся километраж до сервса/межсервисный пробег). Когда бут мигать межсервисный (у меня он 30000) то кнопку отпусти.
Вот он и выставиться и будет работать на обратный отсчет
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 13:59
Может с наружных замков? ЦЗ на обе стороны или только на левую?
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 20:16
По поводу киллометрожа по бортовику - огромное пасибо...
Попробую обязательно, если есть еще советы ?!
С удовольствием почитаю и проверю.
Довольно много вопросов по электронике непонятного, машинка из Италии и поэтому немогу разобрать что и как
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 21:11
дело в том, что уменя нет скважин под клячь а просто кнопки закрытия с наружи- на месте где всегда закрывается ключом+ у меня опознование... подносишь руку машина сома открывается.
Вот эти кнопочки на 4-х дверях и перестали работать, а с чипа все хорошо закрывается... вот такая проблема
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 21:17
Кстате могу рассказать про стеклоподъемники задних дверей, подушку ДВ. и может быть еще чего
Renault Megane 2 1.9dci 2004
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 9:04
olegsultan
Выкладывай в подробностях. Пригодится...............лет через пять :D
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 15:08
Откручиваешь ручку открытия двери, нешу где находится управление стеклом, с низу двери по центру отруч. болт он же нижнее крепление стеклоподъемника. После чего отсчелкиваешь верх (кожу) он на защелках (надежных не сломаются) под этой понелью 2-а болта.
один поцентру чуть левее, а 2-й напротив замка на двери.
После чего всю обшивку дергаешь в верх и на себя, она на крючках спокойно снимается. Непосредственно стеклоподъемник. Открутишь еще 2-а крепежных болта они видны и он элементарно достается с двери (механизм). Там 2-а независимых троса на редукторе = натяжитель. Как увидешь сразу все понятно как действует.
У меня соскочил трос с ролика и упало стекло все сделал за 30мин.
Подушка ДВ. снимаешь защиту ключ на 18,21 и меняешь больше ничего не предпринимая, проще чем масло фильтр заменить.
