Текущее время: 13.07.2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 23:43
Интересно, померяю и предохранители, а то уже хотел полевики искать как в той ссылке.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 23:41
letuciennik, на блоке предов снизу есть места для перемычек и доп. реле, которые реализуют европейский или скандинавский вариант.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 18:07
qwerty
А вот нарыл "передовой опыт", достойный изучения, если не повторения...
А может кто придумает чего "покруче"?
А если б ещё кто такое сделал-я б купил незадумываясь (сам-то могу спаять только два проводка и не больше :D ). Я серьёзно если кто может, а главное хочет помочь соклубнику был бы оч рад. :Renault_ruzleZ:
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 18:38
Реноман, сделать можно, а поможет ли? :-) Надо сначала вымерять предохранители.
Я может себе сделаю, если хорошо намеряю.
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 8:48
ЮМБР
я этот вариант практически реализовал: добавил 2 реле (но не вставлял перемычку) и фары стали включаются с двигателем, но не стали включатся противотуманки. Если вставить перемычку согласно мануала - то при включении противотуманок что-то (реле?) начинало пищать, при этом лампочка противотуманок на панели - мерцает.
Нето Пингвин в этой ветке написал что поставил вместо перемычки - диод. Я пытался также сделать - мне не помогло.
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 18:59
а зачем ещё и противотуманки включать?
ты правила читал зачем они нужны?? так ты создаёш опастность и получаеш обратный эффект. это не тот случай когда кашу маслом...
пользуйся противотуманками когда они нужны а не для того что бы все видели что они у тебя есть.
по этому как такое сделать принципиально не скажу
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 21:07
Nikolab
Да, давай принципиально езди без света, и не говори где кузовщину делаешь...........
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 8:55
Nikolab к сожалению я не могу сейчас их включить вообще.
Я как раз таки как правило не включаю ПТФ вместе с ближним светом фар, но хотелось бы иметь такую возможность, предусмотренную конструкцией автомобиля.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 12:26
Интересно. А если уменя штатный ксенон на ближний, то тоже потеря светового потока будет? Или блок розжига сам стабилизирует требуемое напряжение для ламп?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 12:31
А что мерять на предохранителях? Падение напр. на плюсе?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 14:17
Именно так. Блок розжига как раз и решает вопросы поддержания напряжения (высокого, а не 12в) на ксеноновых лампах.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:05
Кто знает, каков ресурс ксеноновых фар у Сафрана? А лампы отдельно кто-нибудь менял? А то я книжку купил, а там вроде написано, что лампы не меняются, а меняются фары. Может это уже устаревшая информация?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:59
Написал свои измерения в тему выродил...
Напряжение падает не на предохранителях.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 17:24
"Шутки ради" хорошо было бы провести испытания. Одну фару оставить подключенной штатным образом, а вторую - через указанную приблуду. Сравнить их по яркости хотя бы субъективно. Если уж 10% подъем подводимого напряжения заставит, как написано в тексте " Каждый дебило-джипак с дальним ксеноном испуганно отмаргивается в стороне...", тогда я первый побегу покупать IRFы :D
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 18:51
Bиkтоp, человек применил преувеличение. У него была эйфория.
Ну тут много факторов. Напряжение на 10% вверх - имеем 20% прирост мощности.
Возможно у него новые фары, новые лампочки. Лампы от времени темнеют здорово.
Суммарный прирост мог быть до 50% на мой взгляд.
