Текущее время: 1.08.2026 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 23:24
Smalenski. А если две по 4мм, не выпадут? Глупый вопрос.! Ну , а если найти нельзя эти грибковые, (точили мне из каких-то Фиатовских - очень высокие заготовки.) два года назад долларов по10-15 обошлась одна.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 9:36
______________
|_____________|
|====-|__|====|
|_____________|
Мищенко
Вот конструкция грибковой шайбы со стаканом, на котором она лежит
Вот обычные шайбы
- ___________
_|======-== |_
| |__________| |
|____________|
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 19:49
smalenski
Может научишь беднягу, мужа реноводки, где ей клапана настрополить?
Рено Меган, 1996 г.в., 1,6, автомат
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 20:20
А мотор гришь шумит или стук есть (на холодную, на горячую)?
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 21:35
Да нет, стука нет. Шумно работает в любом состоянии. Звон изнутри идет. Как дизель типа.
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 22:28
Как дизель могет еще из-за пробитых свечей работать (Проблемы с мотором? Возможная причина).
Если только есть тихое цоконье, то скорей всего это нормальная работа форсунок.
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 21:37
Проточть то можно, но шайбы тогда мм по 8 высотой надо будет ставить(высота "грибковой" без ножки + глубина проточки стакана + выступание над стаканом) ------Поставить толкатели старого образца и старого образца шайбы особенно актуально для авто регулировкай зазора просто толкателя -последних лет выпуска :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.07.2007 21:42
kotlin
А зачем поганить стаканы, когда есть возможность изготовить "грибковые шайбы!
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 22:01
Я про замену стаканов последенго образца-без шайб-на на относительно дешевые старые стаканы с плоскими шайбами в случае безвыходной ситуации....
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 22:43
kotlin
Если совпадает диаметр стаканов, если совпадает расстояние между клапаном и распредвалом. Но думаю замена бут дороже, чем регулировка своих........
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 9:17
Смаленский, как бы это клапана порегулировать на моей блондинке? Просто не знаю что там за инструмент нужно, пркладку крышки менять/не менять, шупов вообще нет :( ??? Дапамажы, а?
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 9:42
1,4 мотор вроде у тя?
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 12:36
1,2 у мя там нижний распредвал и регулируется толкателями... хитрым ключиком вроде и щупами естественно.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:23
-=sAm=-
Можем организовать, рисуй в личку телефон
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 23:49
smalenski
отрегулиравать новыми стаканами -без шайб дороже м ни на одной Сто в Минске их ввиду дороговизны не держат-позвони и скажи что тебе надо отрегулировать распредвал со стаканами без шайб-ответ тебя не обрадует ни по цене ни по времени я не говорю про перефию
