Текущее время: 24.07.2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 12:42
у меня стук появлятся когда рулем еле крутишь при выкл. моторе, когда он включен, то все о.к. Что это значит ????
А еще когда рулем кручу при развороте на месте, то как стукнет, что ЭТО ????
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 23:14
а вот у тя скорей опорники ...
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 6:46
вчера поехал в гараж залез в яму думал может рейку подтянуть, а там шестигранник гигантских размеров, у нас такие не продаются.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 8:23
Вопрос знающим/видевшим ... рейка без гидроусилителя на моем авто ... поляпывает слегка, но не люфтит. Подсказали немного подтянуть ее, так вот вопрос - где этот регулировочный винт/гайка находится. На бумере я сразу нашел этот хитрый элемент (гайка там восьмигранная на 22)... а на Рено что? Гайка? Сколькогранная и на сколько?
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 15:03
-=sAm=-
шестигранник примерно на 10-12. Для регулировки или рейку сымать или дырку в подрамнике расковыривать напротив регулировки
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 16:50
Пнятна.... в моей проще рейку снять
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 17:14
-=sAm=-, если уж так, проще "забить". Люфта же нету?
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 8:43
Люфта нету - постукивание на стиральной доске при разноименном ходе - присутствует и сильно меня нервирует.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 10:06
Не факт, что рейка. Кто сказал? У меня стойка ляпать начала точно как рейка.
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 8:44
ДА, насчет стоек, правая передняя потекла слегонца .... уже меняю... точнее жду появления в наличии, чтобы сменить.
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 22:35
-=sAm=-
У меня тоже постукивала, снятие и разборка - сборка,подтяжка помогали на месяц - полтора. Заколебала меня - снял рейку разобрал и подложил под пружину три шайбы для усиления прижима, затянул на сколько смог. Первый месяц руль крутился слегка туговато , а потом постепенно разработался и сейчас через три месяца пока всё ОК.
До подтяжки ,год назад у токаря заменил втулку в рейке со второй стороны рулевой рейки( помогло как уже писал на полтора месяца).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 8:20
Ёк, макарек, вчера решил все-таки проверить какой ступичный гудит ... оказалось нифига не правый (хоть и гул усиливался при повороте налево) ЛЕВЫЙ БЛИН! Заодно обнаружил, хнык, отсутствие половины витка на передней пружине (левой) - значит проблемы постукивания - похоже не только рейка и стойки ... вобщем пружины, стойки, ступичный - под замену (ИССО будем спонсировать) и я так понимаю для профилактики надо и опорные поменять.
