Текущее время: 1.08.2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 0:39
Тупит страшно, турбина вроде бы в порядке расход топливо нормальный масла не жрет. не коптит.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 10:13
С чего началось?
Тупит, если топливный фильтр забит, или в топливопроводе проблема. Трубину проверить наверняка надо, а не вроде бы. На тупость влияет и угол опережения впрыска, только тогда выхлоп будет не прозрачный. У тебя-то что за дизель?
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 10:38
1 что за дизель
2 когда тупит (холодный/низкие обороты/перегазовка итд)
3 что делалось/менялось перед появлением "тупления"
4 менялся ли запах выхлопа или его цвет при туплении
итд ... потом будем думать и предлагать... а сечас могу пальцем в небо - топливный и воздушный попробуй сменить.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 15:10
Ну который раз уже делается замечание. Уважаемые реноводы, при описании неисправности укажите: марку, модель, тип, условия проявления неисправности. Ну почему каждый раз нужно на это указывать?
Может модераторам стоит ввести некую форму, или памятку сделать по написанию вопроса. По моим наблюдениям практически каждый новичок на форуме делает подобную ошибку.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 23:25
Serg8
если cdi-сел носос.
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 22:42
1.9dti 00 г.в. и на холодную и горячую педаль в пол не едет.Все фильтра заменил. Выхлоп не изменился. Заправляюсь не на АЗС
знакомый сливает с рабочей машины.
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 22:44
Появилась така штука зимой
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 23:40
у меня такая точно проблема R21 2.1d 91 года,трогаешся со светофора резко машина даже не буксует,разгоняешся дальше такое впечатление что ей чего-то не хвотает. подскажите что мне с ней можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 0:00
Serg8
газ электронный?
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 18:17
smalenski да газ у него электронный, Serg8 могу дать координаты дизелиста в Озерце, сам если что к нему езжу. У него там и компьютер есть, и опыт большой.
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 18:51
вот с этого наверное и надо начинать
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 8:46
Lucas Epic - нда, тут может быть все что угодно... и ремонтная дока 800 бачей стоит у офов
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 12:36
-=sAm=- Там не Лукас, а Bosch.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 14:34
А где насос Лукас отрегулировать можно???
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 15:14
А что с ним проблемы? Уверен что проблема в регулировке? Свой BOSCH я как то регулировал с помощью микрометра на Широкой, там бокс в гаражах, примерно напротив заправки. Но потом сам немного исправлял - есть у меня приспосабления. А то они мне рановато поставили, я немного попознил, так чтобы "пила" не загоралась. Ну и в Озерце, писал в предыдущих постах, есть мастер, к которому я обычно обращаюсь. Микрометра с переходниками у него нет, он ставит на нюх, звук и т. д. ну в общем нормально делает, мужик опытный.
