Текущее время: 13.07.2026 11:51
 Заголовок сообщения: Беда с АКПП
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 21:45
Привет всем!
Случилась беда, перешла коробка а аврийный режим. Поехал на сервис читать ошибки (про сервис будет отдельная история по окончанию). Получил ответ: Ошибка 215, датчик скорости выходного вала. Мастера сказали на замену, сопротивление датчика более 7 кОм.
Так вот собственно вопрос, может кто знает где этот датчик можно купить? Коробка AD4. В Малиновке нет, на развалах сказали, что редкая коробка, для AD3 есть, а для моей нет! Чего делать? Где искать? :( I_broken
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 8:30
читать форум надо .... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=2165 а именно :
- " Запчасти к АКПП .... " ул. Грекова, 6 оф.16 .. т. 661-91-31, 709-91-31, 285-44-91 http://www.korobka.com/?lang=ru
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 9:25
Читал. Смотрел. Нету !!!
"Летучий голандец" - собственно там и ремонтируюсь. З/ч нет.
"АвтоКлиника" - не доехал.
Там где написал ты з/ч на сайте нет, попробую позвонить.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 10:59
Michalych
на Автопромсервисе или на RCM купи.
Если сейчас нету - они под заказа привезут!
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 14:12
Zonder писал(а):
Michalych
Позвонил, сказали, что автоматами не занимаются, что за датчик они не знают и помочь ни чем не могут. Как вариант предложили вывернуть датчик, приехать к ним - может повезет и они его найдут и закажут, но только в том случае если эти датчики возят! Короче, дурдом!!!
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 20:49
Michalych, сами недавно столкнулись с проблемами в коробке I_broken
(автомат DР0), при первом звонке на Автопром, сказали, что
автоматами они не занимаются, но приезжайте на считывание кодов
ошибок, типа потом разберемся...
Приехали, считали, они назвали стоимость работ и материалов... :ustav:
Все отремонтировали! А говорили, говорили :)
Вывод: дави на них! :D
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 0:14
и правильно сделал ....
а звонил ??? под заказ привозят ....
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 12:56
Lesenok Понял, но боюсь не доеду я туда...
RuslanD... Позвонил в Автопром цена датчика 663 000, приежай и забирай!
Сижу чешу репу... :shock: Прозвонил датчик сам, сопротивление нормальное, после прочтения документации выяснилось, что мерели датчик не на том разъеме. Сегодня поеду разбиратся... Пусть перемеривают.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 21:18
Приехал на сервис, померяли датчик - показало обрыв. Помогли там же найти датчик, купил. Завтра замена. Будем ждать.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:47
В сколько обошелся ремонт DPO?
 Заголовок сообщения: Re: Беда с АКПП
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:08
где можно взять рем комплект на АКПП AD3?
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 8:19
Что за чудо-коробка? На чем стоит?
Ремкомплект попробуй спроси у них.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
