Текущее время: 23.07.2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 17:07
Кто знает и может помочь заменить регулятор XX,в долгу не останусь.
Быстрее едешь,медленнее понесут
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 17:18
На какой машине?
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 17:51
Леонид
Рено-19,1,7моно 93г.в.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 18:07
Во написали тут... В общем ссылка на шаговый к нашим моторам не относится.
На 1.7 моно снимается регулятор достаточно легко. Главное щетки не потерять.
-=sAm=-, не надо там выставлять ничего, оно само выставится.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 19:14
Beduin
Чо за стабилизатор такой? У меня нету ничего, разъем втыкается прямо в привод. Сфоткай его плиз, если есть возможность.
Кстати, там сосвем не шаговый привод, а обычный мотор... примерно такой же, как и на детских игрушках раньше использовались.
И еще, в приводе имеется Концевик ХХ, по нему, мосх определяет, что ты отпустил педаль газа и с помощью привода плавно опускает обороты до ХХ. Так вот этот концевик так же может глючить и не срабатывать.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 19:16
Sir Alex писал(а):
Beduin
Не должно ничего быть.
Ага, НЕ шаговый, я уже писал.
Есть такое, поэтому 4 провода. 2 моторчик, 2 концевик.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 19:37
Aleksey
Не подскажишь сколько стоит это чудо? :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 19:39
Вадик, разобрать надо и почистить, смазать. А стоит много (новый).
Снимаешь воздухан, откручиваешь 3 болтика (там гаечки на саморезиках накручены).
Блок отпадет вниз, выдергиваешь разъем и достаешь всё наверх.
Разобрать лучше без шума и пыли, вычистить контакты, вытрясти мусор.
Потом смазать шестеренки и наждачкой можно пошкрябать коллектор моторчика.
Если саморезики пойдут вместе с гаечками, есть риск уронить половину
моторчика в машину. Щеточки тогда тю-тю. Я так уронил 1 раз, повезло. :cry:
Если это не поможет, то смотреть датчики температуры, и далее по нарастающей.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 23:35
Вадик
Такой как у меня, ~70-80$, думаю у тебя такой же.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 23:44
Sir Alex писал(а):
Вадик
В жизни бы не отдал 70. Я бы перемотал свой, если сгорит, но не 70 за эту фигню отдавать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 8:38
собсна уже показывал.. вот оно, показано стрелкой:
http://www.belgiprodor.by/fot/device.jpg
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 9:50
разобрал моторчег... не повторяйте, моторчик закрыт герметично, и чистить там нечего. Все в смазке и отлично работает. :(
посоветовал бы снять сперва разъем и попробовать подавать 12в на верхние две ноги. И проверить на замыкание две нижние - при натягивании тросика газа должно пропадать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:15
снял загадочный девайс-проставку. Прозвонил. Одна из ножек не звонится.. Воткнул кабель от ЭБУ напрямую. Завел - работает, обороты 960-1000... Но машина еще не остыла, посмотрим что вечером будет, хотя кажется мне что ничего не поменялось...
На екзисте сей девайс носит гордое имя: 7700 867 135 Case interface 19
Ктонибуть знает что он делает и как устроен??
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:48
Beduin
Дай фотку - скажу что это.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:54
Вадик
На F3N стоит блок дроселя Сименс, а у Beduin, и на F3P (у меня) стоит блок дроселя Бош. Так вот они совершенно разные. У меня есть полностью блок дроселя БОШ от F3P, с мотором соответственно, продается.
7700 867 135 Case interface 19 , если эта штуковино стоит между мотором и колодкой на мотор, то этот девайс нужен для более четкой сработки кнопки ХХ, короче чтоб лучше (стабильно) работал (срабатывал) мотор ХХ.
