Текущее время: 24.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 23:23
Вернись к лямбде - это раз. Меняная лямбда еще не факт что продолжает работать, проверь на месте ли трубочка от датчика абсолютного давления на вкусной коллектор и ее целостность (датчик на передней панели, плоский над тормозным цилиндром) - это два, и три - проверь целостность трубки от вакумного усилителя на коллектор. Как правильно заметили - весьма вероятно включился аварийный режим.
86*
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 23:25
diGriz, имхо бензом просто заливает и воздуха не хватает или кат забит - лямбда одурела и хавало бензы началось вот и все причины
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 23:51
fedora59, найди и прощупай омметром датчик температуры жидкости, идущий на ЭБУ!
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 7:23
Dervik
Не понял насчет потопа и воды... Ну, да ладно.
Воздушный фильтр новый - как раз поменял всё: масляный, воздушный, новое масло.
Катализатор присутствует и, как мне кажется, еще работает - выхлоп имеет кисловатый запах вкус с миндальным запахом (по крайней мере у меня такие ассоциации).
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 7:49
diGriz
Как проверить лямбду?
Магистраль от впускного к ДАД цела. От впускного к вакуумному усилителю - цела.
Aleksey
Это который датчик-то? Тот который спереди между четвёртым цилиндром и распределителем? Как проверить и что он должен показывать?
При самодиагностике на холодном двигателе он показывает минус 40 градусов. Заводим, греем, наблюдаем соответствие по шкале на приборке - всё ОК.
Да, и ещё. Делал следующее. На холодную откидывал разъем с этого датчика и заводил двигатель. Работатет нормально, греется, но обороты не скидывает по мере прогрева. Стоит подключить разъем на датчик - тут же скидывает обороты. Мне, кажется, что это говорит о работающем датчике.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:07
fedora59, съезди СО замеряй
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:52
А катушка(ки) зажигания рабочая?
когда моя подыхала, то и двигатель гудел и тяга пропадала и бензин уходил как бешенный, и заводится стала плохо и пр. и все это постепенно, вроде как малосимптомно, свечи/провода подергаешь, либо заменишь - вроде и едет как обычно, пока окончательно не встала.
Подъедь каким образом на Корвата 78 (днем), либо на Рокоссовского 125 (вечером) просто перекинем заведомо рабочую и посмотрим. А еще лучше позвони 7638332
Ламбду можно попробовать вообще отключить ( сбросить разъем)
86*
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:06
fedora59, на шкалу и ЭБУ могут быть разные датчики.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 16:36
Aleksey
То, что они разные я знаю. Именно этот, как я думаю, на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 16:41
diGriz
Далековато, однако, ехать придется. До Минска я доскакивал в последний раз в 1998 г. за 21 час с 4часовым перекуром на границе на Форде Сиерре. Извини, я из Таганрога. А в Минске на Рокоссовского у меня сестра живет.
Была Ауди 80, да вот решил себе поменять машинку перед Новым годом. Что-то не радует меня покупка... Слишком много мелких проблем! Ни одна еще не доставляла столько проблем. А их было: Форд Сиерра 1.6, Форд Сиерра 2.0i, Гольф-2 1.8, Ауди 100 2.0i, Ауди 80. Думаю, что если будет следующая - то только немец.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 18:50
Извини :oops: не посмотрел :oops:
А с машиной все образуется, чуток руки приложишь и все не нарадуешься потом :)
86*
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 21:46
Я тоже полгода плевался, зато теперь уже 4 года довольный езжу. Машина на свои деньги, главное чтобы состояние хорошее было.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 22:33
Спасибо за добрые слова!
И все-таки - где копать?
Комп. диагностика сводится только к тому , что могут только сказать: у Вас может быть это или это . Я это и без них знаю. Как сделать свою домашнюю диагностику? Для себя?
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 22:55
fedora59,попробуй раскрутить до 3тыс исцепление плавно отпускать , если будет тупить и УУ-кать значит проверяй то что я тебе написал, если рванет - то так и нада
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 8:43
Dervik
Раскрутил бы, да коробка-автомат.
Сегодня с утра отключил лямбду. Может и субъективно, но мне показалось, что она стала приемистей. И расход упал до 13,5л/100.
Что еще стало беспокоить - раньше иногда двигатель начинал работать на холостых рывками. Не троил, а именно рывками (иногда такое можно услышать у дизеля). Теперь же это стало проявляться намного чаще и заметил, что все чаще и чаще. Рывки исчезают после перегазовки, но спустя какое-то время снова появляются.
После отключения лямбды эти рывки стали просто "мельче и гуще". Может есть какие-либо соображения?
