Текущее время: 24.07.2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сломалась Лагунка - хэлп
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 1:15
В общем ехал я по проселочной дорожке на 2 передаче и вдруг машинка стала останавливаться, хотя передача включена.
Стал переключать передачи, ни на одну не реагирует. То есть передачи включаются ( слышны щелчки при включениях), а отпускаеш педаль сцепления - никакой реакции. :( :( :(
Что бы это значило( сцепление, коробка или еще что?
тросик сцепления живой(
мои подозрения, что сцепление - только что там могло накрыться
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 7:41
Смотри для начало полуоси или редуктор. Последний конечно со снятием коробки.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 8:19
ШРУСы никогда не трещали кстати. А редуктор: наверное может быть и он.
Может еще кто версии выдвинет?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 10:23
Сцепление до этого не пробуксовывало?
R-19, 1.8 F3P 706
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась Лагунка - хэлп
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 10:41
У меня тож такое произошло в субботу думал сцепление полетело т.к. выжимноой шумел как самолёт при взлёте - отдал в сервис а сам за сцеплением в магаз, приехал а оказалось что сцепление как новое хотя не менялось на машинке с нуля тоесть с 1995 а проблема была в том что выскочила какае-то шестерня незнаю какая сделоли но гарантию не дали сказали что это должны делоть спецы по каробкам ну а вчера это случилось снова поэтому сча повезу каробку спецам
_________
Laguna 1.8 mono
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 10:49
сцепление не пробуксовывало, да и прежний хозяин менял комплект корзина-диск в 2006 году.
был еще 1 факт который я не написал - за 30 метров до этого сэезжая с бортика, стукнулся дном об этот самый бортик. Потом первая-разгончик-вторая-еду и секунд через 15 вся эта фигня. Может что с приводом переключения передач, который идет от кулисы?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 10:59
именно с приводом.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 11:03
Что за мотор? У меня было такое же. Правый приводной вал с валом коробки передач соединяется трубкой с внутренними шлицами, она стоит вплотную с коробке, шлицы трубки со стороны коробки срезались. Говорят, это частая болезнь. Включи передачу при заведенном моторе и посмотри (снизу, хотя бы через зеркало), вращается ли вал, торчащий из коробки. Только поддомкрать правую сторону, а то ненароком соединишь, и машина поедет.
Кстати, у меня шлицы срезались потому что приводной вал сдвинулся к колесу - есть у него такая возможность из-за выхода подвесного подшипника из кронштейна.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 11:18
supreme
Версия Андрей К. кажется более реальной :cry:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 11:25
и чем это чревато? что менять и в какой порядок денех это влетит?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 12:58
+ ко всем выше написанным версиям при ударе возможно лопнул корпус КПП со всеми вытекающими из него последствиями (масло).
Обрезало цлицевую втулку диска сцепления.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 13:17
удар я формально упомянул - он пришелся гдето по порогам, и никак ни по мотрному отсеку - упоминал это только в связи с тягой от кулисы до коробки, да и то есть ощущение, что передачи включаются
записался на завтра на диагностику на sto.by - по результатам отпишу здесь
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 14:06
smalenski, не за 15 сек. коробку, даже без масла, не угробишь. Раз авто не на одну передачу не реагирует, то скорее всего:
1. Проблема с первичным валом.
2. Проблема со сцеплением, включая версию smalenski по поводу "Обрезало цлицевую втулку диска сцепления".
3. Проблема с редуктором.
4. Проблема с полуосью.
Хотя если шумов до этого не было в коробке, то скорее п. 2, 4.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 14:20
А при диагностике не снимая коробку сделать вывод о том полуось или не полуось виновата можно? ну чтобы потом лишних тугриков не платить за ненужный съем коробки можно или нет?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 14:39
блин, уже вылетело из головы - а какая коробка стоит на моей машине? JC5 ?
ой в подписи нет - Лагуна 2.0 16V 1999 год фаза 2 N7Q хэтчбэк
