Текущее время: 24.07.2026 8:18
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:03
Похоже, при нажатии изнутри кнопки в момент отпирания задней двери ЦЗ (Рено Меган Сценик 1998г) произошел какой-то глюк.
Теперь дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи. Кнопка нормально отщелкивается, но дверь - как приклеенная.
Разборка двери изнутри ни к чему не привела. Подскажите, что можно сделать
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 23:46
См. также Помогите открыть Рено Меган, Проблемы с дверью, механизм открывания задней двери в Лагуне, как снять обшивку задней двери??? и т.д.
Воспользуйтесь поиском...
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 23:56
KSY, возможно уплотнитель (резинка) прилипает к кузову, у мня постоянно правая задняя на солнце так ся ведет, приходится из салона выталкивать чтоб отлипла :P
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 11:04
Беда в том, что сняв обшивку двери, замок я снять не могу - дверь-то не открывается :( Кроме как побрызгать на него изнутри WD - других предложений в форумах не не нашел. М. б. у кого есть ссылка на устройство самого замка с картинками? [/code]
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 14:14
Я Вам советую снять замок с рабочей двери, тогда можно будет разобраться куда и как нажимать на замке изнутри двери чтобы её открыть. У меня оказалось что замок закис и как следствие сломался пластмассовый толкатель. Толкатель сделал за полчаса из железяки - два года полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 14:29
VBARI
да, придется так и сделать
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:19
KSY попробуй изначально подёргать рукой за тягу, идущую на кнопку (не кнопку, а имено последнюю длинную тягу), а затем уже открыть. Возможен глюк при попытке одновременно поднять кнопку и открыть дверь.
