Текущее время: 4.05.2026 6:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
Опрос для женщин РЕМОНТ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ:
Я делаю сама и только то, что требует спецоборудования доверяю специалистам 0%  0%  [ 0 ]
По мелочи сама справляюсь (замена предохранителей, лампочек и пр) 4%  4%  [ 2 ]
Могу проверить уровень масла, охлаждайки и залить омывайку 6%  6%  [ 3 ]
Мой автомобиль не ломается 0%  0%  [ 0 ]
Обслуживанием и ремонтом занимается муж (отец, брат, сосед) 8%  8%  [ 4 ]
Другой вариант 6%  6%  [ 3 ]
Я мужчина 76%  76%  [ 38 ]
Всего голосов : 50
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 1:29
Lita писал(а):
А моя мечта -ОНА НЕ ЛОМАЕТСЯ :mrgreen:
И моя!!! :P :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 10:01
Ну чегодевушке прицепились, ну не смогла открутить колесо, так что? Мне раз так колесо затянули в сервисе, что родной баллонник сломал, купил другой, "дубовый" так и тот согнулся.
А расскручивать колесо движком, как тут советоваль, только при выкрученных на треть болтах, может сорвать колесо и крыло помять.
Одного совета не увидел, в основном болты и гайки затягиваются по часовой стрелке, а отворачиваются против.
Может поэтому колесо не открутилось? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 14:32
Искандер, в наше время даже часовая стрелка может
двигаться в разные стороны на разных часах (мода такая).
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 22:32
Не ломается только та, что стоит под окном, как памятник :mrgreen:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 22:33
вообще то у меня высшее техническое по специальности обработка металлов давлением... инженер-механик я... и уж это я краем уха уловила за шесть лет обучения... :mrgreen:
а вообще смаленский затягивал.. ему и отвечать за все :manyak:
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 22:37
Вызвать его :mrgreen: как скорую помощь
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 8:21
я на колесе помню три воротка сломал .... один из них профессиональный ... хотя я и легче чем Искандер на 8 кг. и ниже его на 20см.
з.ы. правда я ступицу откручивал .... :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:37
На стоянке наблюдал как то, как болты колесные затягивали, ключ, труба и на ней еще и прыгали.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:44
Труба - это уж слишком. Я то ж ногой дожимаю, до характерного одного скрипа. Более не надо, бо потом будет проблем с откруткой.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 12:18
Возьму на встречу два воротка, которые очень много уже не только колесных болтов пооткручивали, но и ступичных и пр.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:21
Колеса не надо ногой зажимать. Я всегда руками зажимаю.
И то потом открутить проблемы - со скрипом идет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 17:00
Лучше со скрипом, чем со свистом на дороге
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 23:37
Девчата, расскажите страшную тайну :shock: ?
как вы ездите на каблуках? у меня коврик все время под педали забивается... приходится вынимать.
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 0:14
Lita, попробуй без коврика вообще :-) Или модель чисто для Рено-19 по форме пола.
P.S. Я не девчата :P
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 0:24
Lita, купи шпильки, найдешь другие траблы :mrgreen:
