Текущее время: 17.07.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 1:31
Salar
я менял масло в коробке ))) не парься ))) в мануале у нас написано 75W80 , купил ARECA Multi HD кстати тоже французкое. брал 2 банки по 2 литра. И между прочим туда льётся почти 4 литра . Ценник приемлимый . заливается не очень просто ((( лучше закачивать через сливную гарловину, трубочка , шпритц и вперёд ! ))))
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 14:31
Товарисчи!!! Вопросик есть.
Есть ли на Клио сайлентблоки подрамника????
Вроде какаято резиновая штука стоит (у меня справа осталась, а слева выперло его уже давно, изза этого знакомые сказали и стучит)
Так вот: т. к. живу я на перефирии и нет возможности пока пдъехать в тот же Минск самому, а продавцы в местных автомагазинах по каталогам шарют и со 100 процентной уверенностью утверждают - "НЕТ ТАКОГО", может кто подскажет как ета штука правильно называеться????? Или наши знатоки, или я сам :crazy: тупой (тупые)?
Помогите плиз, ато задолбал этот стук!!!!!!!! :(
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:56
tseba
???? подрамника говоришь ? не видел однако. я менял сайлентблоки в рычагах (4 шт) , тяги поперечной устойчивости у нас НЕТ. так что стук теоритически только : сайленблоки рычагов, шаровые опоры , наконечники и тяги рулевой, ну вот впринципе и всё.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 18:27
tseba
Действительно, справа что то резиновое стоит! НО!!! Слева конструкция совсем другая, и там похоже, его и не было изначально!
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 20:13
неет
вот идет подрамник, а ближе к заду он крепиться к раме типа на ушках, и слева и справа на болтах через резиновые фигни
буду на яме- сфоткаю
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 23:22
tseba, так это и есть сайлентблоки подрамника.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 8:21
менял в 19ке сей девайс, удивило то, что он был только с одной стороны (справа), мот и в Клио так же?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 8:36
Aleksey
а почему тогда в каталогах найти не могут??? :shock:
top
у меня слева и справа, т. к. слева просто болт болтаетья :!:
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 14:03
tseba, top, вот и у меня в одной стороны только есть. Ошибка или так надо?
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 14:11
Я думаю так надо - а подробно надо почитать пдф - там должно быть...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 14:38
На 19-ке сайлент подрамника только один!
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:05
Jacky
На моей клюшке то же, как я уже говорил, слева конструктив немного другой, видно, что там никакого сайлента и не было.
Кстати, если он полетит, то как это проявляется? А то у меня что-то барабанит на мелких ямках, а если нажать немного на тормоз, то стук пропадает..
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 21:13
Подскажите пружины на клюшу,только от клюши :) подходят?
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 12:29
Ромаша, насколько мне известно - да, клюшкины пружины только для клюшек. Шведские Lesjofors 40 729 14, например. При замене рекомендую и опорные подшипники поменять (SNR M255.04).
All, возникла необходимость замены тормозных трубок от ГТЦ к задним колесам. Нигде не нашел даже упоминания об оригинальных з/ч (они вообще есть?), так что буду делать на заказ. В связи с этим вопросы: какие размеры штуцеров, одинаковые ли они на всех концах (на Фиатах бывают разные)? Был ли кого-нибудь опыт замены трубок - поделитесь, пожалуйста.
Спасибо.
Ярослав.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 14:38
Ромаша
yaro.slav - прав, я как раз себе ставил недавно Lesjofors, что-то около 70$ стоили...
yaro.slav
Я менял только трубки на задней балке, т.к. менял тормозные цилиндры... Трубки чуть сняли, т.к. прикорели конкретно, помогло только: нагрев газовой горелкой, потом остужение водой, потом опять... и так раз 10... после чего удалось отвернуть трубку.
Трубки покупал на Некрасова, оказались на 3-4см длинее, но это фигня...
Audi-Club Belarus
