Текущее время: 22.07.2026 21:44
 Заголовок сообщения: Вибрация в Лагуне
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 9:35
Доброго всем времени суток. Лагуна 94 г.р., автомат.
Проблема такая: включаю кондей - начинается вибрация, отдаёт сильно на руль, да и на педальный блок тоже немного. Недавно поменял заднюю опору ДВС, на СТО сказали что передние в порядке.
Кажется от трансмиссии тоже небольшая вибрация исходит. Подскажите как это можно устранить или это норма? :cry:
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 17:17
Не норма.
Проверь муфту компрессора и подшипнички в ней
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 17:37
так при включении двигла кондиц. иль коробки вибрация ?
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 18:27
При включении кондея, когда машина стоит. Когда едет - её нет. А насчёт коробки, то вибрация постоянная, но небольшая... Может подушки?
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 7:07
а от коробки постоянная? неужто когда едешь тоже?, иль просто врубил и почуствовал что движок нагрузился и "пнеться" и потом кондеем нагрузил и еще бошь "пнеться" - может ему массы не хватает на двигле?
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 9:11
Насчёт муфты была идея, но всё же хотел поинтересоваться. А насчёт трансмиссии - то вибрация когда стоишь, на скорости не чувствуется.
А причём здесь масса, я в таких делах не силён... Объясните плиз.
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 9:31
ИМХО - все работает на электрике - и соотв. перегружается.
зы. я в етом не силен вааще-то
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 9:56
Ну ладно, электрика - электрикой, но вибра то от механики. Наверно выберусь на СТО - там видно будет.
До связи.
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 13:46
Если муфта бъет из-за убитого подшипника - это слышно и характерно - звук имено из неё. Послушай.
