Текущее время: 15.07.2026 13:35
 Заголовок сообщения: Power Inverter 12/220V
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 18:03
Никто не владеет сим агрегатом? или задумывался может когда нибудь ... хочу в машину такой .. ноутбук подключить ... КПК + GPS reciver ... может ещё чего .. плитку какую на природу .. чайник .. освещение... 350 Вт хватит? и как быстро вообще он будет садить аккумулятор. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 20:59
многовато хотите- электроплитку, чайник
с личного опыта скажу, юзаю ПН в сабе (200Вт в багажнике) 1 час средней музыки и акамулу новая сационарная зарядка, провода по 10 кв. стоят и предохранитель на 30А. На 220в таких мощных нет макс 200 Вт, комп потянет
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 21:47
naHgo4ka, всё отлично будет работать.
Возьми UPS от компа и воткни вместо его аккума бортсеть авто.
Уже проверенный вариант, и мощность можно подобрать.
Один минус - на выходе НЕ синус, а что-то другое.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:39
Зачем мне УПС от компа? он работает от 220 ... или я буду через инвертер заряжать УПС и подключать через УПС всё остальное .. зачем мне такая электростанция в машине :) Есть специальные для нотебуков .. из 12 вольт преобразуют в 19 ..столько надо ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:43
naHgo4ka, неужели не ясно? Ищешь пользованый UPS. Выкидываешь его посаженный АКБ.
Подключаешь туда бортсеть авто. На выходе получаешь 220 Вольт. Питай что хочешь.
Можно вмонтировать его под панель и поставить кнопку отключения и пару розеток!
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:54
sonja писал(а):
......провода по 10 кв. ......
Уважаемый, поясните.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:56
10 квадратных миллиметров.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 17:24
Aleksey
не согласен что UPS запуститься, не видев 220В, работать ИМХО не будет.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 18:46
sonja, я если не пользовался, не утверждал бы.
Я паял себе обогрев заднего стекла на улице паяльником на 220 вольт,
запитанным от машины друга, в которой стоял UPS.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 16:51
sonja писал(а):
Aleksey
Специально попробовал: выключил комп и ИБП, выдернул вилку ИБП из розетки, чере полминуты включил ИБП, а затем и комп: все работает без ~220В. :!: :D
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 17:06
Bиkтоp, человек в Ниссана поставил начинку и вывел 3 розетки.
Схема работает, только там почти меандр вместо синуса, понятно, не все можно питать.
