Текущее время: 23.07.2026 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 21:30
Я уже почти выродил K-L Line адаптер, только конденсаторы не те купил :-(
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 14:24
а что за K-L Line адаптер? хочешь сказать что почти сделал транскодер от реношных мозгов на K-Line ?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 14:34
Beduin
Это как это? Да, K-Line, после небольших доработок может читать информацию от Реношек... только какой толк от нее!!?? Нет таких программ, которые могли бы это все расшифровать.
P.S. Я имею ввиду старые рено, на новых другой протокол и для них есть программка DDT
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 15:09
Да, просто повторил готовую схему.
Люди их уже сотнями делают, так что никакой заслуги моей тут нету.
В машинах под 98-99 год перешли на CAN-протокол.
если родить, а потом сменить пол на М, не пойдет?
Последний раз редактировалось Aleksey 9.08.2007 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 15:12
Sir Alex
гм.. программу то напишем, тока помоему когда я собирал инфу по этому делу, дороботки адаптеров k-line до протокола реношек были ниразу не небольшими, контроллеры программировать я не умею.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 15:19
Beduin писал(а):
...дороботки адаптеров k-line до протокола реношек были ниразу не небольшими...
Обоснуй!
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 15:22
Beduin
У меня есть схема USB K-Line адаптера, который может читать мозги от рено (во всяком случае от моей). Я научился определять скорость авто, положение дроссельной заслонки и концевик ХХ.
Это обычный K-Line адаптер, просто одна из линий у него пропущена через инвертор.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 2:09
Rosche писал(а):
Aleksey Скажи, а откуда запитывать провода на подсветку (я так понимаю, что от переключателя который включает свет?, а именно от какого именно провода.)
От него, либо из блока предохранителей. Подсветка будет гореть при включенных габаритах.
Это понятно. Провод мне проще определить вольтметром, чем сейчас сказать тебе цвет и не угадать.
Lesenok писал(а):
О жизнь... на форуме реноводов мужчины обсуждают рожеников!!! :crazy:
Поднимают вопросы о смене пола и о награде за роды мужика!!! :crazy:
Реноводы мыслят широкогранно и многоформатно :P
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 8:44
Sir Alex
ухты.. дай схему? она с пикками?
а на ком-порт? (у меня ноут древний)
UP: блин.. как-то все обновилось.. действительно по к-лайн.. прога вроде DDT2000 все блоки читает, ток она на французькам..
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 10:01
Beduin
Там надо входной сигнал RXD (24 нога FT232) пропустить через инвертор 74LS04 (IC3)
На ком порт не пойдет, потому что, ты не сможешь его настроить на нужную скорость!
По поводу DDT2000, когда я ее последний раз смотрел, она не могла читать мой блок и соответственно другие сделанные по такому же протоколу.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 11:48
Sir Alex
я так понимаю почти типовая схема на 31199, только + com2usb микросхема. А какая должна быть скорость порта, и почему эту микросхему настроить на нужную скорость можно, а штатный ком-порт нельзя?
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 12:14
Beduin
Скорость 62500, FT232 имеет плавную настройку скорости, поэтому ее можно выставить. На стандартных COM портах ее не выставишь, поэтому нужен конвертор, который преобразует 62500 в другую стандартную скорость, например в 115kbsp. Как раз он и собирается на пиках.
Но как я уже говорил, собрать адаптер можно, но не понятно, что делать с той информацией, которую передают мозги!
Я кое что смог расшифровать... но на этом все заглохло, т.к. я продал ноутбук и теперь нет возможности продолжать...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 14:30
Sir Alex
мдя.. действительно 62500 ниразу не выставить на стандартном ком-порту :(
абыдна понимаш..
USB у меня в ноуте нету - старый шипко...
а спид-адаптер я ваять точно не буду.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 15:28
Sir Alex, кто такой привереда, кому нужна скорость 62500?
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 15:59
Aleksey
с такой скоростью, мосх выдает информацию.
Audi-Club Belarus
