Текущее время: 24.07.2026 4:59
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 0:56
Датчик у меня в виде двух последовательно спаяных диодов типа КД522.
К корпусу редуктора прижат пластинчатой пружинкой, сделанной мною из кусочка жести и прикрученной корпусным болтом редуктора.
Температуру показывает на приборке нехитрый прибор (он там кой-чего еще показывает по моему хотению), который я купил когда-то за 20уе.
dimex, На ОМЕ видел приличный перечень метчиков.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 9:22
ЮМБР, Спасибо за подскажку, но что есть ОМа?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 10:56
Это магазин в промзоне Шабанов. Есть сайт
Строительный дом ОМА (г. Минск)
г. Минск, пер. Промышленный, 12А
Тел/факс: (+375 17) 299 61 06, 299 61 07
e-mail: info@oma.by
Время работы: понедельник — суббота с 8: 30 до 20: 30
воскресенье с 8: 30 до 18: 00
без обеда и выходных
Форд Сиерра, седан, 1987г.в, 2.0 OHC, Webber карб с шаговым. LPG LonGaz.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 10:58
ЮМБР а что за прибор, если не секрет?
У двух диодов температурная зависимость получиласть линейной? Или ты одну точку контролируешь?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 11:44
dennis,
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 0:18
dimex, про ОМУ правильно сказано.
dennis, на зависимость диодов мне плевать.
Прибор температуру меряет от -40 до +72.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 11:32
ЮМБР а где заказывал? Я этот магазин обсасал со всех сторон уже пол-года назад, но в Минске не нашел точки где это бы продавали по соизмеримым ценам. Хотя казалось бы, обычный микроконтроллер, обвес и экран\табло......
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 19:02
dennis, шел по Жданах и нашел. Года два назад 20 уе отдал.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:37
Есть нарекания в работе моей системе автоматического перехода на газ. В режиме работы авто, если авто еще не прогрет до температуры срабатывания датчика, а абороты случайно при перегазовке поднялись выше порога срабатывания кнопки (например 2000) , кнопка уже как бы переходит на газ. Но при этом ждет пока не врубится датчик температуры. Неудобно.
Появилась мысль как этого избежать:
Переделка кнопки не ТРЕБУЕТСЯ - всё что отпаивали и т.д. можно вернуть в зад. Достаточно просто через датчика температуры - разрывать сигнал об оборотах двигателя. Получается пока авто не прогрет - на кнопку не идет сигнал об оборотах двигла и она даже не начнет что-то менять. Когда движек прогрет, реле возобновляет подачу сигнала об оборотах двигателя на кнопку и только тогда, при достижении заданных оборотов двигателя (у меня 2000), авто переходит на газ.
Работать стало правильно и не требуется переделка самой кнопки - необходимо только разрезать провод от катушки зажигания и пустить его через реле датчика температуры или через сам датчик - в зависимости от принципа его работы.
