Текущее время: 24.07.2026 13:09
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 7:17
Привет из солнечного Крыма! :P
Вопрос с опытным и не очень Реноводам!
Началось все с того, что вчера решил подкачать колеса: достал электронасос включил зажигание, не заводя мотора (воткнул первую передачу, нажал на тормоз и тиснул кнопку СТАРТ - все как обычно включилось и радио тоже. Подключаю в прикуриватель электронасос, а он не работает, пошурудил его в прикуривателе - думал нет контакта и все равно тишина. :!: Решил выключить зажигание и попробовать еще - тиснул опять кнопку СТАРТ все потухло, вынул карточку открыл двери, но приемнк не отключился :roll: . Выключил его кнопкой отключения на приемнике. Потом поехал в город и обнаружил, что еще не включается кондиционер и обогрев заднего стекла. Может они и работают, но лампочки при нажатии на клавиши включения их не горят. По субъективным причинам (прн нажатии кнопки кондиционера на ХХ при вкл вентиляции обороты возрастают на 200-300) может кондиционер включается (он у меня не холодит пока), а обогрев заднего стекла определить сложно, разве что руку приложить к заднему стеклу... :oops:
Может когда я включил электронасос сгорел какой предохранитель, а может попробовать обнулить комп - снять клемму АКБ...
Подскажите начинающему куда копать... Станция РЕНО у нас одна на весь Крым в Симферополе, далеко добираться да еще надо записываться.
Заранее благодарен... Жду советов.
До встречи на дорогах Крыма.
Привет из солнечного Крыма!!!
Renault Megan II Hethback 1,4 механика 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 9:54
смотри предохранители.....
у меня тоже такое было.....воткнул и тишина....потом не заработал приемник и клима и ешо чего то там....исход: замена предохранителя вроде на 15 А
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 10:25
Где искать этот предохранитель? :roll: Блок предохранителей слева под рулевой колонкой знаю - проверил предохранитель с сигаретой - ОК. Еще слышал, что есть блок предохранителей под капотом - сегодня смотрел - нашел пластмассовую коробку справа от АКБ, но не смог снять пласмассовую крышку (боялся отломать) - это оно? (как открыть - где защелки?) :shock:
Помогите советом...
До встречи на горных дорогах Крыма!!!
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 10:41
смотри не только предохранители с сигаретой но и другие....
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 10:46
Просто есть предохранители, которые отвечают не только за то что нарисовано, но и за соседние потребители тока... поэтому лучше пересмотреть все предохранители.. а еще может электрики когда-то копались и повесили прикуриватель на другой предохранитель... в любом случае нужно пересмотреть все..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 16:10
Большое спасибо! :P
Под рулевой колонкой слева-внизу есть блок предохранителей. Проверка показала, что перегорел предохранитель на 15А синего цвета второй сверху в среднем ряду (на картинке он изображен с радиоприемником). Поставил пока на 10А т.к. необходимого нет - сегодня куплю.
Всем спасибо...
