Текущее время: 24.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 21:51
При включении климы в Лагуне загорается лампочка перегрева двигателя, хотя датчик показывает нормальную температуру. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 22:12
Не работает один пропеллер или его цепь
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:02
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 11:43
Результат выложишь?
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 20:03
Заклинил моторчик вентилятора.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 22:50
:D что и требовалось.......
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 19:42
Стор,стоп. Уменя при включении климатконтроля тоже иногда загорается лампа и стоп,но при этом слышу ,как включается вентилятор(очевидно,когда не хватает потока встречного воздуха для нормального охлаждения агента).Это нормально?Я так понимаю,что лампа напрямую связана с вентилятором:завелся-загорелась.Или нет?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 7:55
papazoll
На Л1 с климатом стоят два вентилятора и при вкл. компрессора если даже один вентилятор не включается, то горят соотв. лампы
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 8:38
smalenski писал(а):
papazoll
А вот у меня только один.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:32
vladimir laguna писал(а):
smalenski писал(а):
papazoll
Но двухскоростной.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:33
Jacky
С двумя пропеллерами они тоже двухскоростные.
vladimir laguna
У тебя климат или кондер?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:40
smalenski клима.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:56
Значит один был продан бывшим хозяином :D
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 15:00
Вот блин "не хороший человек" :manyak: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:13
так я не понял,что у меня, не хватает чего-то или все правильно работает?
