Текущее время: 15.07.2026 13:38
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 18:51
Safrane 98 2.5 20V (1) Как вынимается штатная Alpine-магнитола 1DIN? В нижней части лицевой панели наблюдаю две отверстия. Хочу посмотреть что у неё там написано на обороте.
(2) как определить, эта магнитола с шиной M-Bus или нет?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 0:05
Если правильно понимаю,то достать можно либо съемниками либо две спицы в упомянутые отверстия и тянуть голову(если есть возможность).Можете и подъехать коли не получится.
Что касается M-Bus, то после снятия осцилографом найти шину и снять анализатором скан поулинга (извините если сложно, но как по другому я не знаю).
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 9:53
Снимал двумя гвоздями вставил их в отверстия.
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 14:47
Лучше спицами.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 12:29
Вытянул. нужно вставить гвоздики и давить к центру, потом тянуть. ничего там не написано. Made in France и номер девайса (CM7RN41F). Четыре фишки + антена коаксиал - 1 чейнджер, 2 - трёхпроводный на пульт и штатный дисплей, 3 - и 4 видно питание и выход на 6 динамиков.
Просто вопрос возник вот с чем. если магнитола с M-Bus , то может можно притулить туда вот это
[url=http://www.pult.ru/product/5508.htm]Изображение
Alpine CHA-S634[/url]
и получить MP3 со штатной головой.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 13:27
За 350 у.е. можно такую голову взять, что этот аппарат будет вспоминаться как страшный сон.
 Заголовок сообщения: страшный сон
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 13:31
да уж. видно придётся забить на подрулевое управление
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 14:56
Зачем забивать?Его можно прикрутить почти к любой голове.
Да и шину на штатной голове пощупать не помешает на предмет протокола.
