Текущее время: 19.10.2025 13:01
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 10:17
машина рено меган 2000г.в. 1.6i.
собираюсь купить машину. когда достаёш счуп из него плюёт масло, машина моего знакомого 2 месяца в РБ, месяц назад он гонял её на диагностику во всех цилиндрах компрессия 12 в четвёртом 11.5. пробег 174000км оригинальный.
может кто подскажет в чём может быть причина?
как вообще она в эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:30
valle
Плюнь ты на это масло. Если коротко, то так должно быть
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:41
Если пробег оригинальный - то катай на здоровье. Если Смаленский говорит ТДБ - значит ТДБ - и если на пепелаце такого нет, то пепелац упиленный или шаманенный.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:43
Не совсем по теме, но вопрос такой - должноли брызгать масло из заливной горловины на заведенном прогретом движке? И о чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:50
Давление в двигателе есть? ЕСТЬ!
Из носика чайника идет пар? ДА!
Вот и давлением выкидывает масло,
доставай щуп когда двигло заглушено.
Если компресия правильная - то прыгай от радости
- двигло не упилинное.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:53
- если РВ виден - то почему бы и не побрызгать... а если там еще и трубка подачи масла на РВ есть - то будет брызгать. А если РВ закрытый и масло выносит из горловины неслабыми порциями давлением картерных газов - то вперед - на измерение компрессии.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 15:04
Вижу сильно коротко написал :D
При работе мотора идет смазка коленвала, подаваемое масло через отверстия в коленвале попадает на сопряжение шейки коленвала и вкладыша и впоследствии выдавливается из вкладышей наружу и "осаживается" поддоне. Не забываем, что при этом коленвал кривой и крутиться довольно быстро. соответственно выдвленные капли попадая на вращаюшиеся колена коленвала получают достаточно хороший пинок и направление, только зависящее от того, сколько дней прошло с последнего лунного затмения. Т.к. достав щуп мы открываем доступ диаметром в мм 12 в поддон, то соответственно самые продвинутые капли желающие свободы вылетают наружу.
Если коротко, то тоже происходит с заливной горловиной, если в клапанной крышке нет маслоотражающего щитка, а в рено его нет :D
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 15:58
А всем остальным... у которых масло из щупа не валит... как теперь жить?
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 2:06
qwerty
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 2:50
У меня не валит... Всё, надо менять мотор.
P.S. Больше всего повеселил "СЧУП" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 8:16
забей трубку вентиляции картера !!!
з.ы. а я тебя записал в клуб РЮ ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 8:28
Так и думал, просто хотел подтверждения правильности своих познаний :roll:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 8:30
Кстати, нашел такую же тему, есть чего почитать:
Выбрасывает масло через щуп
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 11:01
Выбрасывание ИМЕННО капель масла связано с особенностью конструкции отверстия под щуп, может и не выбрасывать. Не путать с картерными газами, которые вылетают иногда вместе со СЧупом
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 11:37
Кстати (или не очень кстати), вот у меня через щуп ничего не плюет и не дымит (и это радует :D ). А вот через вентиляцию картера в воздушный фильтр чуть парит. Могу продемонстрировать сегодня на стрелке :wink: Это как - симптомы или нормалек? Да и из-под крышки маслозаливной горловины тот же парок (про разбрызгивание масла кулачками умалчиваем)... ??? Сорот тыс. км назад было так же.
Копрессию условно можно считать нормальной, поскольку дизелек заводится не вопрос и по прошлозимним морозам тоже.
