Текущее время: 8.06.2026 22:05
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 19:08
Что может быть ? Или перегорела лампочка (одометр работает, на ярком свету видно) или что другое? Если лампочка то, что за она, а то не хочется несколько раз разбирать панель, тем более, что это не так просто.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 21:36
bel117
лампочка к бабке не ходи
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 22:56
А какая она ?
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 9:23
По идее стандартная, на 1.2 W, у меня в подсветке одометра их стоит две. Сначала одна сгорела, потом вторая. Симптомы были аналогичные. Показания видны были только в отраженном свете...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 10:06
А на остальном есть подсветка? Там ведь есть регулятор подсветки, может в нем дело?
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 18:07
Регулятор подсветки включается только когда включены габариты/фары, в других случаях подсвечивает на максимуме. Так что нужно открывать панель (2 винта под решетками динамиков, потом тянуть панель на себя), снимать блок приборов (3 винта) и менять лампу.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 10:01
ее родимуююю и надо менять(совет возми жменьку таких безцокольных лампочек, после разбора панели могет и другие придется тоже как было у меня)
на всякий случай вооружися инструментом, ибо лампочки с патрона не всегда хотят вылазить легко и просто :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 14:26
+ 100 вчера этим занимался в лагуне.
После снятия приборки выяснилось что мертвы 8!!! лампочек. при этом никаких проблем в приборке я не замечал. Так на всякий проверил :mrgreen:
Для снятия купил за 600 рублей один инструемент - 10 см шланга обратки (продавец лампочки отказался 2 см на халяву дать :twisted: )
снимет тока в путь.
Если нужен образец лампы - могу дать. не успел еще выкинуть паленые. Если конечно они идентичны ...
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 14:47
Диоды надо ставить на инфолампы. Вечно! На одометр можно и лампы оставить, равномернее.
Последний раз редактировалось Aleksey 28.08.2007 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 15:27
Aleksey была мысль в этот раз диоды поставить, но прикинул, что лампочек там дофига диоды+резисторы+кропотливая работа по впаивания этого всего в пластиковые цоколи+ подбор полярности (на приборке она в разных лампочках по разному расположена) и решил - не в этот раз. Денег и сил много надо Купил перегоревшие лампочки. В след. раз может и диоды поставлю.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 17:37
Есть готовые диоды в патронах для ленивых.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 10:15
Aleksey наверное если придется снимать прборку еще раз - все позаменяю ...
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 10:33
Aleksey
Почём они?
 Заголовок сообщения: о светодиодах
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:17
А где такие лампочки на светодиодиках продаются ?
Координаты в студию!!!!!!!!
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 22:30
Поменял лампочку но не одну а оказывается у меня не работало аж 6 штук! Как я ездил ? Теперь знаю какие лампочки нужно. Старые удалял плоскогубцами из патрона. Параллельно устранил еще один глюк: у меня иногда датчик топлива и температуры ни с того ни с сего падал на пол деления вниз. Мне говорили, что нужно пропаять дорожку стабилизатора напряжения. Так вот в паять там нечего это не Пассат у которого это действительно так лечится. Передернул шлейфы и проблема исчезла. Спасибо всем за советы.
