Текущее время: 17.06.2026 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 0:46
Aleksey, на Машиностроителей не ремонтируют машины.
Там разводят. И жестко.
Причем искать причину там никто даже не станет. По максимуму заряжают.
Поэтому скажу - "нерабочесть" ключей необоснована.
А ИК-приемник- стандартный узел. Взаимозаменяем без потери кода, перепрошивки и проч. То есть, можно поменять меж собой на двух одинаковых авто и ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 0:56
Возможно разводят, но я сегодня за 2 часа столько информации впитал про ключи
и приемники, что понимаю, что не всегда можно приемники переставить.
На Мегане наверное можно, там код анализирует мозг.
Затем я предложил проверить ключ, сравнив его со своим, а также поэлементно, кроме микросхемы.
Человек не захотел, пусть делает как знает. 200 у.е. новый или искать дядю Васю :P
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 1:11
Aleksey, и на мегане можно, и на лагуне, и на сафране.
Цепочка такова - ключ - ИК-приемник - декодер иммо - компьютер впрыска. Причем, ключ-декодер-комп - это единая связка.
А ИК-приемник всего лишь посредник. Так сказать, усилитель сигнала фотодатчика.
А то, что человек не захотел допустить к своей машине кого-то на ней учиться - правильно. Лишние беды ни к чему.
И перепрошивать ключи - лишнее. Нужно лишь "привязать" их.
Предварительно убедившись в их работоспособности.
Aleksey, не тем путем идешь, товарищ. Ты хоть думал, что ты зальешь в ключ при перепрошивке?
ЗЫ. Думаешь дядя Вася будет хуже дяди Леши?
Полагаю, что общение с нечестным, но знающим дядей Васей будет куда результативней, чем общение с честным, но незнающим дядей Лешей.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 1:45
Не допустил и не надо. Дядя Вася может быть не хуже. Ключи перешивать я не собираюсь.
А вот убедиться, что они работают (или нет), это вполне по силам.
А привязывать 2 нерабочих ключа можно очень долго.
Я бы очень хотел, чтобы они были исправными, но не вижу к этому никаких предпосылок...
smalenski писал(а):
Насколько я осведомлен ИК-приемнику безразличен какой ключ шлет ему код. Приемник все-равно его отсылает на блок иммо, а тот уже распознает код (свой или чужой)
Перепрограммировать можно попробывать самому, где-то в темах про иммо было. При этом программировать надо сразу два ключа
Вопрос к умным людям (к знающим тоже). У меня ИК-ключ с кодовой посылкой.
Иммобилайзера нету. В каком месте происходит распознавание кодовой посылки и сравнение с шаблоном?
Мой ответ - в декодере, совмещенном с приемником на плате на потолке.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 1:59
Распознавание кодовой посылки и сравнение с шаблоном происходит в плате ИК-приемника, которая находится за плафоном освещения салона. Оттуда уже идет сигнал на отпирание и запирание дверей.
Это для Р-19.
Но не для меганов, лагун и сафранов.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 10:07
Aleksey
Распознания кода происходит в блоке декодера, который получает сигнал от ИК-приемника, и дальше блок декодера управляет открытием и закрытием дверей,
Если система с иммо, то после блока декодера сигнал поступает в зависимости от двигателя(на ЭБУ впрыска(бензин) или эл/магнитный клапан(дизель), но во всяком случае сравнения кода происходит в блоке декодера
А вообще назови первую букву номера ключа, месяц и год выпуска, тогда можно более точно нарисовать твою схему
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:17
если не удается прописка, иммо можно отключить, и заводить простым ключом - цена вопроса раза в 2 ниже машиностроительной.
Хочется дистанционно открывать дверки - поставить дешевую сигнализацию баксов 30-40, они на порядок надежнее французской электроники :D
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:48
Yen интересно как будет работать "дешевая сигнализация баксов 30-40" через десять лет эксплуатации? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:56
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
в конфискате напртив киностудии продаесса клютчик ДУ к РЕНО,вернее егоная часть где батарэлка и излучатель стоит. ценник 110000тыр,уценен,был раньше 140000тыр,мот камму надать? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 15:04
kostak писал(а):
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Может там и РЕНО к этому ключику в довесок дадут, а то что с этим ключиком делать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 9:48
1.Никто на таких машинах по 10 лет не ездит :P
2.Речь шла о том как за мин сумму получить ездящую машинку, и не набирать перед каждым запуском код :!:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:02
Плата ключа за 2 бакса продается за 110000 белок. Оригинально товарищи :-)
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:04
Aleksey
я предполагаю там и приемник был,упаковка большая. но ушел к добрым людям. :mrgreen: растворился,зник- канфискат,что делать...........
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:20
Если с приемником, то немного другой разговор.
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:48
Yen ты че с луны упал, речь идет о мегане 96 г.в., т.е. ИММО эксплуатировался более 10 лет, какая сигналка за 40 баксов столько проработает. И я не имею ввиду 10-ти летнюю эксплуатацию одним владельцем, хотя и такое не редкость.
