Текущее время: 13.07.2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 18:02
Marinka clio, тюнинговый вариант или с такими пришла?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 11:45
так купила.и запаска точно такая же была. в германии , вероятно , нет проблем с маленькими шинами.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:46
Marinka clio писал(а):
у меня стоит вообще 165/60, её в минске НЕТ!!
заказала, жду.. :|
Для рено клио 1,4 моно '96 в куче мануалов родные 165/60 R14 на лето купил, а вот с зимой есть вопросы :cry:
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 17:18
заказала, жду.. :|
Так поставьте 155/65.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 12:40
Jacky А диски к ним где возьмёшь? Кстати а кто в курсе диски железо между 19 и клио взаимозаменяемые али как? А то может б/у R13 диски взять?
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 12:39
175/70R13 авто - "как клио2"
По мануалу 2,1 на всех 4х (литьё, размеры, мануал - всё родное). Почему-то на шиномонтажке крутят пальцем у виска и качают 1.9. Кому верить: шиномонтажу и нашим дорогам или мануалу? ;)
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 12:43
Качаю 2. То, что надо. Износ протектора равномерный.
2,2 по мануалу (а при полной нагрузке спереди 2,4) - очень жестко.
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 14:11
Ой типа разница такая 1,9 или 2,1. Все равно потом давление уходит.
Лучше больше накачать, чтоб на поворотах не заламывалась.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 16:22
народ, подскажите -стоят колеса R14 175/65 - станут ли R14 175/70, по идее все должно бЫть в порядке, может кто пробЫвал? :krugom:
Clio II 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 10:57
...сам отвечаю, поставил R14 175/70 - стали, ничего нигде вроде не трёт ни при повороте, ни при загрузке авто...
Clio II 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 11:14
Поставил бы на лето лучше 185/60.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 10:46
Была clio 1.4 '96 5 дверей. Стояла при покупке: перед 185/60 R14, зад 175/65 R14 всё зима. Зад при загрузке (2 человека средних размеров на задних сидениях+такой же пасажир+Я за рулём 120кг :D +мелочи в багажнике) зимой начинал притираться к защите. Перед нормально. На лето поставил 165/60 R14 и всё отлично: расход поменьше, в поворотах держит так же хорошо, но ездил на авто знакомых с R13 и есть ИМХО: R14 лучше держит дорогу, но для наших дорог если вы не гонсчег лучше R13 из за более высокого профиля меньше трясёт :D
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 4:07
У меня на Clio RSi 1994 г.р. стоят 215/45 R15 на дисках 7х15 OZ Racing
Теперь ищу диски Borbet модели BS или T 9х16 и резину 255/45 буду раздувать крылля как здесь http://www.designercars.nl/membercars/878.php
Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр взрыва
Renault Clio 1.8Rsi,1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 11:46
Что-то не усек причем профиль резины к диаметру диска? Резина под меньший диск дешевле, это точно.
А профиль можно выбрать разный, но лучше не отклоняться от "родного" размера колеса.
P.S. А что раздутые крылья красиво? По мне так выглядит, будто после ДТП двери вмялись в салон, и их забыли выправить.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 22:48
о вкусах не спорят
