Текущее время: 24.07.2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:23
papazoll
Помню в школе нас учили самостоятельно писать выводы после практических работ. Но естественно все друг у друга списывали. Некоторые попозже научились анализировать сами прочитанное ими и видеть самостоятельно результат.
Подсказываю: стоят два вентилятора (как я предполагаю), лампочка загорается, если один из них не крутится. Вывод какой?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 22:53
smalenski
вывод прост : второй тоже не крутится!
потому, что оба в начале стоят.
И еще вопрос : а если оба не крутятся -лампочка загорится или нет?
Мне почему-то кажется, что сначала машина загорится.
papazoll, работает может и правильно, но чего-то явно не хватает....
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 22:32
Если все исправно,лампочка должна загораться в каком -либо случае или нет?
У меня загорается,когда винт включается,его слышно.Винт отключается-лампа гаснет.
Что там,2 винта одновременно должны вкючаться?и один из них не работает и лампа ето видит и ругается?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 22:35
papazoll
Совершенно верно. Комп видит, что один пропеллер не крутиться, что необходимо для нормального охлаждения хладогента, соответственно выводит инфу на панель
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 22:37
Блин,завтра посмотрю,че там да как.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 23:01
Вкл климат, посмотри за бампер и будет те счастие
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 20:31
заклинен мотор,чтослева,если смотреть в морду.В книге написано,чтоб снять,надо разобрать чуть ли не пол машины.Можно ли
снять мотор отдельно,ничего не разбирая?
Кстати,скинул с него разъем,лампа перестала загораться.
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 21:46
Бампер по-моему полюбэ придется снимать
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 0:18
papazoll, где-то я уже рассказывал о снятии карлсонов климы...
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 0:21
viewtopic.php?t=10813&highlight=
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 20:20
Спасибо,наверно,скоро займусь.
Слушай ,ЮМБР,может ли блок уравления подушками,стоять где-нибуть,кроме как под пассажирским сиденьем?
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 20:22
"Снять поворотники. Под ними защелки крепления пластиковой фальшрешетки радиатора. Ее тоже снять."
А если эта фальшрешетка просто так вытаскивается,можно не снимать поворотники?
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 21:27
papazoll, не может.
Он стоит за ручкой КПП (между ручкой и рычагом стояночного тормоза) под пластмассовой панелью.
Алюминиевый коробка 10см на 10см на 3см приблизительно. С желтой или белой наклейкой и оранжевым разъемом.
Чтоб найти его, надо снять эту самую панель.
Про фальшрешетку.
Если крепеж ее под поворотниками обломан - можно не снимать.
А что, трудно снять?
