Текущее время: 15.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:04
после 15 сентября я поэкпериментирую.
с фотками.
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:09
Пока все утверждения, типа "не валяй панель на боку", основаны на каких-то слухах. Покажите документацию!
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:15
Aleksey, см. техноты
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:30
2 Aleksey
Книга "Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Laguna 1994-1996 гг. выпуска бензин дизель"Москва, Минск Чижовка Techbook - это раз,
а второе - технота Renault Laguna Электрооборудование
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 12:56
Перестала гореть лампа диагностики при включении зажигания. Кроме этого еще не горят пару ламп подстветки. Рено 19.
Подскажите пожалуйста, лампочки там такие же как и в Лагуне?
Может есть где схема какие лампочки где стоят, что бы приблизительно прикинуть скока штук и каких покупать... :roll:
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 13:14
Michalych, вообще-то рекомендуется менять все лампы скопом, чтобы 30 раз не менять по 1-2 лампы...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 14:03
2Michalych
Подхорунжий верно говорит. Я так дважды доставала приборку, потому как после ее включения в первый раз у меня перегорели еще пара ласпочек :oops:
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:10
Могу от 19-шки живую панель показать или посчитать сколько там ламп.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:33
Подхорунжий, Черная кошка спасибо за советы. Согласен, как-то я не предположил...
:oops:
Aleksey Буду весьма благодарен, куда ехать? Или сможешь сфотографировать и прислать фото?
P.S. Кстати, когда панель надо снимать, руль надо откручивать? А может где-то есть описанный алгоритм действий? :roll:
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 17:39
Я насчитал 21 лампочку информационную и 6 подсветочных.
Но обычно не все лампочки подключены к датчикам.
Если руль без ПБ, то панель проходит через руль.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 21:26
Aleksey ОГОРОМНОЕ спасибо!
Ближе к выходным начну ковыряться.
У меня руль без ПБ, значит придется откручивать руль и тока потом снимется панель?
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 22:25
Если руль без подушки, то панель проходит не снимая руля в отверстие
между ободом и спицами. Лампочки 1.2W маленькие и 3W большие.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 8:23
Michalych и еще... на Некрасова 73 на третьем этаже в угловом ларьке я покупала маленькие лампочки (1,2W без цоколя Narva) по 1000. Цоколь съемный, поэтому не вижу смысла переплачивать за него.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 9:53
Aleksey, Семен Семеныч!!! А я то думал, что там через руль еще и провода к ней идут!!! :oops:
Черная кошка Спасибо за совет! Полностью согласен! :)
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:06
Ну и ценник. Я лампочки в повороты по 1000 покупал :cool: Неужели эти такие дорогие? :shock:
