Текущее время: 24.07.2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 10:50
-=sAm=-, значит у тебя нет ЦЗ с ключа :-) Только это не соленоиды. Это электромоторчики.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 12:06
даааа .... а нафига так все сложно-то? Типа чтобы меньше ток был и провода тоньше в дверь вести надо было? Вот ... :crazy: французы ... но я подозреваю, что не только они.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 15:40
Так... Соленоид - это катушка, и добится хорошего втягивающего усилия наравне с большим ходом невозможно.
Двигатель же ЦЗ тянет 7,5 кг новый при пусковом токе Ампер 6 не больше. Соленоид нет смыла ставить ВООБЩЕ.
А вот на Ауди веселее люди работают, у них компрессор и пневматика пимпочки засасывает.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 16:01
Привод на Авдотьях гидравлический... При срабатывании ЦЗ слышен характерный вой моторчика насоса...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 16:46
Может мы про разные машины, но тут и мои глаза врать не будут.
Не видел в трубочке жидкости. А насос там естественно есть (компрессор).
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 19:07
Подхорунжий
пневматика там.........
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 2:01
пневматика там :crazy:
зато один раз эта система мне помогла когда я смог у сотки только багажник открыть(не помню что с замками было) с помощью лёгких :karatist: через трубку от замка багажника открыл все остальные замки :xlopat:
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 18:36
Дело было в моторчике.
Поменял его - все стало в норме.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 2:48
Купил ЛАГУНУ-1 1996 1.8,с ключа не открываеться,поменял батарейки всё одно.открываю ключём толькo дверь водилы,а не все двери,но при нажатии на кнопку в салоне(та что рядом с аварийкой)всё закрываеться,чё за гемор...???а ёще бывает замок в двери прокручеваеться,нодо менять или можно своими силами?
renault Laguna 1996,1.8i
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 8:53
fred, с ЦЗ у тебя все в порядке.
Читай все темы про иммобилайзер...
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 14:00
fred
Скорей всего иммо тебе отключили. А отключили из-за неисправности приемника под потолком. Их часто заливает водой из-под антенны. Уверен процентов на 90
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 3:34
kak potkluchit'???
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 8:35
fred писал(а):
kak potkluchit'???
Оригинально...
Наш народ обычно мучается вопросом "КАК ОТКЛЮЧИТЬ?!"
Лучше поставь сигнализацию.
