Текущее время: 23.07.2026 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 7:08
Да я по телефону с мастером разговаривал. Они где-то в подмосковье находятся. А остальное он мне грамотно объяснил! Как поставить, положение его, подключение, подвод газа к карбу какой лучше. А вот про слив умолчал.....
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 0:20
а ваще то конденсат из редуктора сливается при пустом баллоне?
или пофигу пустой или полный?
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 0:34
пофигу пустой или полный.
Прогрей двигатель только.
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 0:36
ЮМБР
сенька вери мач
MAZDA 626 GD
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 1:00
JAKSON_39, эта многа....
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 23:13
Зачем мотор прогревать?
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 23:42
Netman, угадай.
Холодный конденсат очень густой и нетекучий.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 0:40
Ну сливал я и с холодного. Еще лучше. Никуда не вытечет: по крайней мере у меня в ГБО такой "наперсток" закручивающийся, в который бяка собирается. Открутил и салфетка свернутая трубочкой все впитала.
Сливал и на горячую — да выливается. И так и так можно.
P.S. При сливе в любом случае снизу застилаю бумажными полотенцами. На курсах говорили, что е сли конденсат затечет в какую-нить щель, то запах будет долго-долго выветриваться.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 0:56
А на курсах не говорили, что надо "на горячую" сливать?
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 1:02
нет, не говорили.
Обоснуй необходимость греть. Может так и удобнее тебе, но я считаю, что греть не обязательно.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 1:23
Не обязательно. Но желательно.
Иногда, особенно если сливается нерегулярно, загустевает хорошо и не вытекает.
А горяченький - он текучее.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 1:31
При положительной температуре у меня всегда вытекал. Согласен, что на прогретом (нагретом) моторе будет течь лучше.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 2:55
Вот и все обоснование.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 9:44
Кстати... конденсат - это то же самое масло, которое газ "прихватил" в процессе крекинга нефти.
Кто-ж "на холодную" масло сливает...
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 23:12
Да там 5-10 грамм того конденсата. На холодную я его не сливаю, а вытираю из этого наперстка. Такой способ имеет право быть.
