Текущее время: 24.07.2026 13:09
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 22:17
Сочится масло из-под крышки заливной горловины, за пару тысяч км пробега вся верхняя часть движка забрызгана маслом, и свечи сверху залиты..:( подскажите плиз это очень страшно?:) и можно ли это вылечить
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 22:25
Отец лечил такое так.Резинку с горловины снял,перевернул другой стороной и поставил её на место.Всё работает.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 22:37
Можно еще крышку новую купить, оно надежнее. А то вдруг прежний уже переворачивал :)
86*
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 22:38
А если резинка слишком грубая( как, я) то ее нужно вырезать ножницами из маслостойкой резины, по старому образцу, и засунуть ее обратно. - вместо старого образца .
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 23:28
Не пробовал, но можно попробовать пару резинок от Жиги вставить, тоже от заливной горловины. Одна достаточно тонкая. Скоро сам так сделаю.
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 9:41
НЕ НАДО!!!! Я себе так крышку сломал!!!
86*
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 17:46
Посмотри на сапун, наверное он забит. У меня такое было, прочистил и масло через крышку перестало сочиться.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 15:35
прокладку сделал из герметика, двиг протёр. поездим посмотрим.
Sergey_Laguna а как его прочистить подскажи плиз
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:37
вырезал резинки поставил 1
течет
поставил 2-ю течет
а потом при скорости 120-130 км на трассе ее просто унесло
нашел только колечко с усиками
кто может представте себе мой движок 2-й месяц подтираю керосином!!
купил новую (10$) , заодно и сопун проверил - теперь вроде все в норме но движок (вид) убивает!!!!
так что мой совет лучше режинку перевернуть либо новую!!
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:46
Снимай его (крепится очень просто, снизу кажется хомут, а сверху просто насажен патрубок). Берешь растворитель и вымываешь его изнутри( там столько слизи). Ставил я его на герметик ABRO, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 14:58
спасибо за советы, в выходыне буду выдирать сопун:)
valentin а 10$ это только резинка или вся крышка?
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 17:31
Я поставил 2 резиночки от метеллических крышек от Ваза.
Встали как родные, в отличие от купленной за цену в 10 раз дороже крышечки для рено
PS Машинка Рено 19
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:55
:ustav: VD
за 10$ крышка и резинка
хотя резинок можно и самому нарезать если есть маслостойкая резина
вот только совет с толщиной не перебарщи
как не крути там должен быть ход до упора
а то сорвет как у меня нак трассе :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 13:16
valentin
А нах... химичить, если новая крышка у дилеров стоит 15 тыщ.р. ???
