Текущее время: 22.07.2026 11:01
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 13:33
Потеют противотуманки, левый уже изнутри проржавел, что делать ? :cry:
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 14:32
В месте подводки проводов к противотуманке должны быть резиновые чехлы. Если их нет - это одна из причит.
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 21:53
а у мя в субботу - вообще перестали работать - моргнули пару раз и пропали. :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 22:08
Когда я купил машину онные тож не работали... реле щелкало, лампочка в приборке загоралась а противотуманки нет. Трабл был в разъеме который находится между радиатором и мордой ... Зачистил/подогнул контакты и "да будет свет ...."
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 11:15
Эх, а я одну противотуманку раздолбал, а вторую снял перед ТО. Так и ездию без противотуманок. :lol:
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 10:36
Вчера разбирал противотуманку с первой фазы. Почистил, перебрал, проверил и заизолировал провода.
Вся она герметична, а со стороны проводов закрывается резиновым чехлом. Вывод: при наличии всех коплектующих потеть не должна, разве что совсем чуть-чуть и то в самую дождливую погоду.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 7:25
Если речь идет о лагуне 1, то у меня на старой машине была такая проблема (94 г.в.) - из-за некачеств. сборки или от старости влага попадала между стеклом и корпусом в рез. чего облезла вся внутренность. При попытке снять стекло и посадить на гермет - оно живенько развалилось ( хотя делал все вроде аккуратно.
Кстати на АПС - 19 уёв. шт.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 9:35
А где этот АПС и какой телефон ? У меня на Лагуне правая вся изнутри облезла, а левая с трещиной и в дождь обе потеют. А с противотуманками свет получше, особенно если в них Блю Вижн воткнуть.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 11:10
Автопромсервис, первый дилер Рено, Машиностроителей 9, отд.запчастей 240 62 88, лампочек хватит обычных (H1 55W)
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 11:31
Неужели у официалов противотуманка может стоить 19 у.е ? Что-то может напутал или очень давно было ?
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 11:37
Многие вещи у официалов по реальным ценам. Надо просто звонить и спрашивать. Прада многие вещи и по диким ценам.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 11:43
А когда в последнии раз узнавал ценник - чтобы морально подготовиться - не верю я что-то в чудеса. На то они и официалы,а особенно Промсервис, врядли там меценаты.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 11:57
Не веришь - позвони и спроси.
См. также Взаимозаменяемость оптики
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 12:19
Чтобы не потели надо удалить. Как в медицине. Не очень нужный орган можно и ампутировать. Типа апендицита. Вот у меня нет ни того ни другого и нормально, езжу.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 12:55
Если б не было - а так проводка есть, пусть будут - мало ли туман -и вообще свет ночью лишним не бывает
