Текущее время: 16.07.2026 17:58
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 23:17
При выключенном двигателе утечка 0,5 A. когда включен синтезатор речи .
Выключаешь кнопкой на панели (кнопка при этом в нажатом состоянии) остаётся всего 0,09 А.
Cинтезаторе речи работает нормально, замечаний нет.
Интересно какая утечка у вас, при включенном синтезаторе речи и выключенном?
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 14:02
а как её померять?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 16:00
Чтоб померять какой ток потребляет электроника машины надо включить тестер (режим измерения тока) в разрыв между + аккума и клемой, которая на него надевается..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 18:04
Вот и считай. 100мА потребление. За 24 часа стоянки выкушает 2.4 А*ч емкости.
За 10 дней выкушает 24 А*ч (почти половину 55-ки). Как-то дофига получается.
Две недели не поездил и заводи с веревки.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 0:34
была похожая ситуация на моей лагуне 3.0 24V когда через антенну попадала вода на ик(радио)\блок ,так вот тогда разряжался аккум через два дня пока не проклеил антенну силиконом и не промыл плату радио-блока под зеркалом заднего вида.
