Текущее время: 24.07.2026 12:22
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 15:06
МеганСценик на холодную очень трудно завести. Иногда такое бывает и на горячую.Прибор Х431 показал что нет нуля на компьютере. Всё проверили везде ноль есть.Иногда на холодную тоже заводится хорошо.Подскажите куда лесть.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 15:21
MMB
Начни с простого, с датчика ОЖ, давления топлива, свечей и пр. Почисти датчик коленвала, часто из-за них проблемы с заводкой бывают
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 21:49
MMB
Дизель,бензин?Если дизель смотри контакт на большом предохранителе.Если смотреть под капот-то слева коробка чёрная.Снимаем крышку,чистим контакт на предохранителе.Если не помогает-смотрим контакт на запитку предохранителя(снизу под предохранителем в коробке у меня так же было-чуть нашёл)
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:54
Такое было зимой, температурный датчик.
